Современные технологии в нашем серверном оборудовании.
Небольшой двухканальный домашний усилитель звука
   Месяц назад нашел ваш форум и загорелся давней мечтой - построить ламповый усилитель. Для начала решил собрать по этой несложной и веренной схеме.
Схема усилителя на лампах
   Вопросы возникали, но ответы после внимательного изучения нашел на форуме. Усилитель заработал почти сразу, звук понравился, хотя низов маловато. Нагружаю на колонки S30. Думаю после переделки АС низов добавится. Фото конструкции делал с телефона, потому прошу прощения за качество.
УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ - делаем корпус
   В среднем отсеке, корпусе от старого компьютерного БП, силовой трансформатор ТС 180-2 и выпрямители анодного и накальных напряжений. А в заднем - дросселя на анодное питание, по одному на канал. Уже позже, разобравшись в схеме, понял, что можно было и без них (достаточно резистора 30 Ом). Корпус в этом случае мог бы получиться еще меньше. Но так тоже симпатично. И, думаю, с ними лучше, красивее "Кашу маслом не испортишь".
УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ Самодельный
   Внутренности лампового УНЧ выглядят не ахти. Сейчас уже понимаю, как сделать правильно и аккуратно, удобнее развернуть монтаж...
Как собрать УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ - монтаж
   Фон слышен только если приложить ухо к колонке. Зато пока строил, получил массу удовольствия от такой необычной работы, до этого привык собирать на скучных микросхемах.
УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ - вид на заднюю панель
   Емкости фильтра питания полировал на войлочном круге пастой ГОИ. Алюминий хорошо полируется. Так как места мало, решил не прятать их, а наоборот - выставить на показ.
УСИЛИТЕЛЬ НА СОВЕТСКИХ ТВ ЛАМПАХ
   Макет надписей делал в фотошопе. Черный прямоугольник в размер, на нем в вымеряных местах расположил надписи. Цвет, шрифт, положение - фотошоп дает огромный простор для творчества. Распечатал затем на глянцевой фотобумаге, а потом сверху заклеил широким скотчем (хотелось быстрее). Хотя можно было покрыть тонким ламинатом (40 микрон). Потом просто наклеил клеем-карандашом. Черный глянец наклеек слился с глянцем краски.
Наклейка В УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ
   Внешне выглядит, как надписи на самом корпусе и только с очень близкого расстояния можно рассмотреть, что это наклейки. Без надписей, эмблем любое изделие выглядит каким-то незаконченным, поэтому уделяйте им должное внимание.
УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ
   Акустические системы, конечно, планирую заменить. Просто прямо сейчас другого ничего нет, а этих 2 комплекта. На транзисторные хватало. Но всегда хотелось настоящего ЗВУКА. Теплота лампового звука и свечение ламп - это мои детские воспоминания. Автор конструкции и фото - Lukazp.
Автор:  Lukazp https://elwo.ru
  1. 6Н23П
  2. 6П14П
views: 40 | users: 5
