Стабильная катушка индуктивности
Изготовить стабильную катушку индуктивности методом вжигания
или горячей намотки в любительских условиях трудно
Достаточно стабильную катушку можно изготовить описываемым ниже способом. Из фторопласта вытачивают каркас 1 с нарезкой для укладки витков. Из этого же материала изготавливают и распорную втулку 2. После намотки провода и закрепления его концов втулку впрессовывают в каркас.
Толщина стенки каркаса в самом тонком месте должна быть в пределах 2-3 мм. Натяг (разность между наружным диаметром втулки и внутренним диаметром каркаса) - 0,4-0,8 мм. Запрессовывать втулку следует под прессом или в тисках.
Автор:  Д. Желязко. "Радио" №12/1976 год
users: 1535 -- web3
