Топ 50 Ремонт и замена турбины в Воронеже.
Схема самодельного однотактного усилителя, на лампах 6П14П и 6Н3П
   Недавно меня попросили собрать несложный усилитель на лампах, который мог бы выдавать около пяти ватт мощности и работать как на динамики, так и низкоомные наушники. Поискав в интернете подходящую схему, решил собрать вот такой аппарат.
Схема однотактного усилителя, на лампах 6П14П и 6Н3П
   Выше показана принципиальная схема только одного канала лампового усилителя, второй канал аналогичен. В схеме были введены конденсаторы в катодные цепи автоматического смещения: C4 и C7 для ламп VL1 и VL2 соответственно, с целью устранения влияния катодных резисторов на выходное сопротивление каскадов. Как следствие, ввод конденсатора C7 в цепь катода выходного пентода 6П14П позволил немного увеличить максимальную выходную мощность. В выходном каскаде используется триодное включение, при котором экранирующая сетка подключается непосредственно к аноду, чем обеспечивается глубокая местная ООС по напряжению.
УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6П14П
   Если вы не найдёте лампу 6П14П, которая имеется в любом старом ламповом телевизоре, то её можно заменить на 6П15П или 6П18П. Лампы различаются лишь номинальным напряжением на аноде, которое у 6П18П составляет 170 В при максимально допустимом 250 В. Однако 6П18П прекрасно работает и при более высоких напряжениях и может быть установлена вместо 6П14П без каких-либо изменений в схеме. Лампу 6П43П применить можно только заменив катодный резистор на 300-400 Ом. Более точно подбирайте по току анода.
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА НА ЛАМПАХ 6П14П
   Входная лампа предварительного усилителя - 6Н3П, заменяется на 6Н26П. 6Н2П и 6Н23П тоже подойдут, однако с несколько худшим результатом. Монтаж для удобства выполнен на печатной плате из стеклотекстолита, рисунок которой в формате sprint-layout можно скачать тут. Более опытные радиолюбители могут собрать УНЧ по классической технологии - навесным монтажом.
фотография самодельного однотактного усилителя
   В качестве основы блока питания данного УНЧ, взял трансформатор от какого-то лампового прибора, который обеспечивает ток анода 120 мА при напряжении 200 В. Схема и рисунок платы - ниже.
принципиальная электросхема блока питания УНЧ
печатная плата выпрямителя блока питания лампового УНЧ
   Естественно после выпрямителя напряжение поднимется. Конденсатор фильтра питания можно взять на 300 мкф и выше. Если есть возможность, то ставьте хоть 1000. Для устранения проникновения фона через накальную спираль входной лампы - применена специальная цепочка R12 - R15, подающая на него положительный потенциал. Готовый ламповый усилитель размещается в металлическом корпусе, а лампы для красоты выводятся баллонами наружу. Автор: феска.
Автор:  https://elwo.ru
  1. 6П14П
  2. 6Н3П
views: 120 | users: 104
