Отечественный вариант немецкого лампового двухтактного усилителя SENHIZER
     Вот схема этого очень простого, но достаточно мощного (2х25 Ватт) усилителя SENHIZER, выполненного на отечественных лампах. Выходной каскад работает в классе АВ с фиксированным смещением, ток покоя каждой лампы 60 мА. Естественно вы можете экспериментировать и задавать любое значение тока вплоть до 100 мА, перевод работу выходного каскада в класс А. Следует только не превышать допустимую рассеивающую мощность лампы 6П3С, составляющую около 25 Ватт.
SENHIZER
     Трансформатор питания усилителя SENHIZER от лампового телевизора, выходные - ТАН1, дроссель Д 0,38. Лучше всего, для уменьшения взаимных помех между каналами, взять два таких дросселя - по одному на питание каждого канала. Лампы 6Н23П (6Н2П) и 6П3С-Е (6П3С). Цоколёвку и подключение можно увидеть на других схемах ламповых усилителей этого сайта. На резисторы не скупился: все использовал типа СН с допуском +-0.5%. Корпус на SENHIZER - гнутый алюминий 1,5 мм обклееный чёрной самоклеющейся плёнкой "под кожу". Лампы для красоты и удобства замены - размещены снаружи. Ручка регулятора громкости выточена и отполирована из дюраля Д95, размеры 40х10 мм.
SENHIZER
SENHIZER внутри
SENHIZER плата
SENHIZER трансформаторы
SENHIZER
Автор:  https://elwo.ru
  1. 6Н2П
  2. 6Н23П
  3. 6П3С
views: 5 | users: 2
gen page: 0.04s
