Проверьте сбер страхование квартиры отзывы до сделки.
Градуировка и изготовление шкалы настройки
Градуировку, являющуюся первым этапом изготовления шкалы, производят,
когда приемник уже собран и налажен
Из плотной белой бумаги вырезают лист, соответствующий размерам будущей шкалы, вычерчивают на нем несколько (по числу диапазонов) линий, параллельных направлению перемещения стрелки-указателя настройки и наклеивают с помощью нескольких капель резинового клея на подшкальник. Подав с генератора стандартных сигналов на вход приемника напряжение высокой частоты, соответствующей началу одного из диапазонов, настраивают приемник на эту частоту и на линии диапазона отмечают карандашом положение указателя настройки. Отметки частот наносят через каждые 10-50 кГц во всем диапазоне.
Расстояние между отметками частот зависят от размеров шкалы и диапазона. Так, если при размерах шкалы 150-200 мм на ДВ и СВ диапазонах можно нанести значения частот через 10 и 50 кГц соответственно, то на обзорном КВ диапазоне значения частот можно нанести только через 500-1000 кГц. При уменьшении размеров шкалы для тех же диапазонов в целях удобства чтения шаг сетки приходится увеличивать.
Для удобства пользования приемником часто на шкалу наносят частоты уверенно принимаемых в данном районе радиовещательных станций. Для этой цели можно использовать заводской радиоприемник, на шкале которого нанесены частоты радиостанций. Ту или иную радиостанцию вначале принимают на заводской приемник, а затем добиваются приема ее на налаживаемый приемник и отмечают по положению указателя настройки место радиостанции на линии диапазона. Для переноса градуировочных данных с листа бумаги на шкалу используют разметочный циркуль.
Для шкалы можно использовать плотную черную или цветную бумагу. Надписи на ней делают гуашевыми красками контрастных (по отношению к цвету шкалы) цветов с помощью чертежного инструмента, применяемого для работы с тушью. Краску разводят водой до такой густоты, при которой надписи, линии и другие знаки, нанесенные на бумагу, имеют равномерную плотность. Для выделения надписей, относящихся к разным диапазонам, их можно выполнять красками разных цветов (белого, желтого, голубого), либо для каждого диапазона использовать полоски бумаги своего цвета.
Когда краска высохнет, шкалу наклеивают на подшкальник или на стекло. Во втором случае стрелку шкалы располагают сзади шкалы, а в шкале, до наклейки ее на стекло, острым лезвием ножа вырезают несколько (по числу диапазонов) щелей шириной 1,5-2 мм. Если шкала на полосках бумаги, то при наклейке между ними оставляют зазоры такой же ширины. Для подсвета надписей с торцов стеклянной шкалы используют миниатюрные лампочки.
Автор:  Технологические советы. "Радио" №6/1969 год
views: 10 | users: 9
