Корректор с непосредственной связью
Данный корректор был создан по просьбам "страждущих" из SU.Hardw.Audio а также просто друзей.
Схема, DjVu, 12k.
Это очень простой и отменно звучащий аппарат, содержащий возможный минимум дорогих деталей, да и вообще минимум деталей.
Мной были получены следующие параметры:
Номинальный уровень входного сигнала5мВ
Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)0.75В
Выходное сопротивление<1кОм
Отношение сигнал/шум>70Дб
(невзвешенное)
Уровень нелинейных искажений (1- 10КГц, 5мВ)<0.3%
В этой схеме традиционно для моей схемотехники нет обратных связей, связь между каскадами гальваническая, единственный проходой конденсатор имеется на выходе аппарата. Коррекция пассивная RC, без последовательного резистора, роль которого выполняет выходное сопротивлние пентодного каскада.
О деталях.
Програма максимум вариант один:
1. Лампы- 6AU6 RCA (их проще найти, у меня Telefunken), 6Н30П _советских_ времен.
2. Конденсаторы С2, С5, С6, С8 Rubicon Black Gate, С7- Jensen, я применил 0.47мК.
Программа максимум вариант два:
Лампы те же, но если вы не ограничены в габаритах, смело берите МБГО, вынимайте их из корпусов, укладывайте в пластикорые коробочки и заливайте герметиком.
Допустимое снижение номиналов:
С2 до 50мК, С5 до 50мК, С6 до 20мК.
Резисторы лучше тантал или Richen Ohm, но вполне пойдут и С2- 29.
Конденсаторы в коррекции- слюда.
Если с деталями совсем плохо, позаботьтесь только о качестве С2 и С6, остальные можно поставить и обычный Рубикон, все равно звучать будет :)
Несколько слов о микрофонном эффекте- надо позаботиться о виброразвязке входных ламп от шасси, пентоды чувствительны к вибрациям.
В некоторых случаях требуется установка антизвонного резистора 100Ом- 1КОм в первую сетку.
Вполне возможно придется подогнать R1 под конкретную пару ламп так, чтобы напряжение на аноде было 80- 90В.Отечественные лампы дают приличный разброс по этому параметру. После однократной подгонки схема ведет себя весьма стабильно.
Землю необходимо развести точно так, как указано в схеме, тогда вы сможете обеспечить низкий уровень фона не имея чувствительного измерительного оборудования.
Силовой трансформатор я рекомендую вынести за пределы корпуса или разместить в корпусе но на отдельном шасси, чтобы по сигнальному шасси не путешествовали наведенные токи.
Автор:  Евгений Комиссаров (e-mail: Eugen Komissarov)
  1. 6Ж4П
  2. 6Н30П
  3. 6Ц4П
views: 115 | users: 38
