БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДВУХТАКТНЫЕ КАСКАДЫ
Бестрансформаторные усилители вносят меньшие по сравнению с трансформаторными искажения и отличаются меньшей стоимостью. Однако такие каскады работают только при нагрузке на специальные громкоговорители с повышенным сопротивлением звуковой катушки. Осбенностью такого каскада является необходимость удвоенного напряжения анодного питания, так как по постоянному току лампы включены последовательно. Чтобы выполнить усилитель при обычном напряжении источника питания (250—300 в), необходимо применять лампы, которые при низком анодном напряжении (100—150 в) имеют малое внутреннее сопротивление и отдают достаточную мощность. Последовательный двухтактный каскад, собранный на лампах типа 6П18П, при напряжении источника питания 300 в отдает мощность 6—8 вт (при сопротивлении нагрузки около 800 ом).
Рис. IX. 11. Схема простейшего бестрансформаторного оконечного каскада.
В бестрансформаторных усилителях сопротивление в цепи питания экранной сетки верхней (по схеме) лампы оказывается включенным параллельно нагрузке по переменному току, вследствие чего снижается полезная выходная мощность. При увеличении сопротивления в цепи экранной сетки лампы Лх (рис. IX.11) снижается напряжение на этой сетке, в результате чего уменьшается мощность, отдаваемая лампами. Вместо сопротивления в эту цепь можно включить дроссель с индуктивностью не менее 5 гн. Экранную сетку лампы Ла также нежелательно питать через гасящее сопротивление большой величины, так как при этом увеличиваются нелинейные искажения. Более удачной является схема питания этой сетки от отдельного выпрямителя. Схема фазоинверсного и бестрансформаторного каскадов, в которой экранная сетка лампы Л\ питается через громкоговоритель, а экранная сетка лампы Л*— от специального выпрямителя, приведена на рис. IX. 12. Чтобы устранить возможность пробоя между звуковой катушкой и магнитной системой, корпус громкоговорителя следует подсоединить к положительному зажиму источника питания анодных цепей. При напряжении источника анодного питания 250 в усилитель» собранный по схеме рис. IX. 12, обеспечивает выходную мощность около 3 вт, при напряжении 350 в — до 10 вт. Такой усилитель целесообразно использовать в радиолах и приемниках высшего класса.
Усилители с бестрансформаторными оконечными каскадами более стабильны при глубокой обратной связи, чем усилители с трансформаторами
Автор:   http://www.heavil.ru/
  1. 6П18П
  2. 6Н2П
views: 95 | users: 15
