6Э5П - Выходной высокочастотный тетрод
Тетрод 6Э5П предназначен для усиления напряжения и мощности на частотах до 200 МГц. Можно применять в оконечных каскадах видеоусилителей телевизионных приемников и выходных каскадах НЧ. Зарубежный аналог EL183.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 15. Выходная 2,55. Проходная не более 0,6. Катод-подогреватель не более 12 (при внешнем экране).
  • Номинальные электрические данные :
600
43
не менее 19
30,5
6,5
Крутизна характеристики при напряжении анкала 5,7 В, мА/В
не менее 19
Выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений не более 10%, Вт
не менее 1
350
При применении 6Э5П в оконечных каскадах УНЧ ее можно заменить лампами 6П14П или 6П9, для чего необходимо увеличить напряжение возбуждения для получения номинальной мощности.
users: 1281 -- web3
