6П13С - Выходной лучевой тетрод
Выходной тетрод 6П13С предназначен для работы в качестве генератора с независимым возбуждением в схемах строчной развертки телевизионных приемников. Приближенные зарубежные аналоги: EL81(F), PL81(F), 6AV5G(A), EL820, 6CJ6, 6DR6.
  • Выпускается в стеклянном оформлении цилиндрической формы.
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 18,5. Выходная 6,5. Проходная не более 0,5.
- 19
Ток накала, А
1,3
60
не более 8
9,5
около 25
Выходная мощность, Вт
не менее 4
Анодная характеристика
  1. Лампу 6П13С можно заменить лампой Г-807. Результаты замены не эффективны.
  2. Хорошие результаты дает замена лампой 6П7С. При замене необходимо изменить сопротивление в цепи катода для автоматического смещения.
users: 77 -- web3
