6Ж5П - Лучевой тетрод ВЧ с короткой характеристикой
Тетрод 6Ж5П предназначен для широкополосного усиления напряжения ВЧ в усилителях с малым сопротивлением нагрузки; в телевизионных приемниках как УВЧ, УПЧ и видеочастот и как смеситель с отдельным гетеродином, а также как апериодический УВЧ. Зарубежные аналоги: 6AH6 (W, A), 6F36"Tesla", 6485.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 8,4. Выходная 2,15. Проходная не более 0,03.
  • Номинальные электрические величины: при Uн= 6,3 В, Uа= 300 В, Uс= 120 В, Rн= 160 Ом.
6Ж5П
6F36
450
450
10,25
То же в начале характеристики (при Uc1= 7 В), мкА
900
600
Ток второй сетки, мА
не более 2,8
2,2
9
9
Внутреннее сопротивление шумов, кОм
350
1000
Напряжение виброшумов (при Rа=2 кОм), мА
не более 200
Долговечность при годности 90%, ч
более 2000
Критерий долговечности:
5,6
  1. 6Ж5П - аналог металлической лампы 6Ж4. Схемы применения лампы 6Ж5П аналогичны схемам применения лампы 6Ж4.
  2. Вследствие большой крутизны характеристики фиксированное смещение на первую сетку применять не рекомендуется.
users: 6842 -- web3
