6Г1 - Двойной диод-триод
Двойной диод-триод 6Г1 предназначен для детектирования и усиления напряжения НЧ. Зарубежные аналоги: 6SR7(GT), 6ST7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,6. Выходная 2,8. Проходная не более 2,4.
Напряжение на аноде триода, В
- 9
Ток в цепи анода триода, мА
9,5
1,9
1,25
16
Ток анода каждого диода при напряжении на аноде диода 10 В и напряжении на остальных электродах, равных нулю, мА
0,8
Схемы применения лампы 6Г1 аналогичны схемам применения ламп 6Г2 и 6Г7.
views: 13 | users: 10
