Соединение трансивера и РА
При подключении импортных трансиверов с широкополосными транзисторными усилителями мощности к самодельным ламповым выходным каскадам, собранным по схеме с общей сеткой и входным сопротивлением на разных диапазонах, отличным от 50 Ом, рекомендую использовать переключаемые П-контура.
В таблице 1 сведены параметры П-контуров для всех коротковолновых радиолюбительских диапазоном и приводится входное сопротивление выходного каскада, собранного по схеме с общими сетками на 4-х лампах Г-811.
Таблица 1.
Диапазон, м
Rвx, Ом
Число витков
Диаметр провода, мм
С1, пФ
С2, пФ
160
94,6
0,51
1500
1220
80
69,3
14
0,51
1220
1020
47,4
0,51
1000
1000
43,4
6
0,81
720
780
44,6
1,3
460
510
17
27,6
4,5
1,3
360
460
15
21,1
1,3
320
400
12
16
3,5
1,3
290
380
11,4
1,3
266
350
Усилитель мощности имеет следующие параметры:
  • Ua = 1320В,
  • Io = 60 мА,
  • Рвх. мах = 35 Вт,
  • Рвых = 540 Вт на Rнarp, = 51 Ом.
С целью увеличения реактивной мощности, каждый из конденсаторов П-контура С1 и С2, состоит из двух конденсаторов постоянной емкости на рабочее напряжение 250 ... 500 В. Входная емкость около 25 пФ. Длина соединительного коаксиального кабеля между трансивером и РА - 45 см. Величины емкостей конденсаторов, приведенные в таблице 1, указаны с учетом входной емкости Свх. и емкости соединительного кабеля.
Катушки П контура намотаны виток к витку на каркасах с сердечником для точной настройки. Диаметр каркаса 10 мм.
С. Ксенофонтов, (ES4BW)
views: 309 | users: 136
