Усилитель мощности на 2-х ГУ-29
Большинство промышленных радиоприемников, переделанных в трансивер, в режиме передачи обладают небольшой выходной мощностью. Как правило, вырабатываемое ВЧ напряжение не превышает 1 - 1,5В на нагрузке 50...75 Ом. В моей домашней радиостанции совместно с переделенным радиоприемником Р-399А используется несложный усилитель мощности на двух широко распространенных лампах ГУ-29. Принципиальная схема усилителя приведена на рис.1.
Технические характеристики усилителя:
  • Входное сопротивление................................ 75(50)Ом;
  • Амплитуда входного ВЧ сигнала .................. 1...1,5В;
  • Ток анода ..................................................... 400 - 450 мА;
  • Выходная мощность на нагрузке 75 Ом ........ 150 Вт
Рис.1.
Детали:
Ток покоя ламп устанавливается автоматически двумя последовательно включенными стабилитронами Д815Д и для двух ламп ГУ-29 составляет 70-80 мА. Конструкция усилителя мощности отличительных особенностей не имеет. Он собран в металлическом корпусе 300 х 300 х 80 мм. Лампы располагаются горизонтально.
Трансформатор Т1 намотан на цилиндрическом каркасе с ферритовым сердечником 600 НН. Может подойти каркас от контура ПЧ радиоприемника "Альпиннст-403". Конструкцию анодного и антипараэитного дросселя, а также данные П-контура можно найти в справочной литературе.
Настройка
Усилитель прост в изготовлении и настойке. В режиме передачи на транзистор КТ920Б подается напряжение -15В, ток покоя транзистора (без сигнала) 120 мА. В небольших пределах его можно установить, подбирая резистор R3. Трансформатор Т1 зашунтирован резистором 2 кОм. Для более устойчивой работы усилителя его можно подобрать.
В. Мильченко, (RZ3ZA)
  1. ГУ-29
views: 146 | users: 126
