Усилитель мощности на 144 МГц
Данный усилитель мощности выполнен по классической схеме на мощном металлокерамическом триоде типа ГИ-7Б или ГИ-70БТ и имеет коэффициент усиления по мощности < 20 при входной мощности - 10 Вт. Усилитель обеспечивает выходную мощность около - 200Вт в данном случае выходная мощность усилителя не более 250 Вт. Принципиальная схема усилителя приведена на рис.1.
Рис.1.
Лампа должна иметь хороший обдув для этого используется вентилятор типа ВН-2 или аналогичный имеющий такую же подачу воздуха. Ток покоя лампы выходного каскада приблизительно равен 30-40 мА и подбирается стабилитроном D1. При максимальной мощности Iк приблизительно равен 200 мА.
Вам необходимо обратить внимание на то чтобы емкости С1 и С2 имели зазор между пластинами не менее 2-3 мм. Дроссели L3 и L4 можно изготовить из любого коаксиального кабеля с фторопластовой изоляцией, чтобы от прогрева лампы и во время работы не произошло короткого замыкания между выводами. Коаксиальный кабель должен иметь небольшой диаметр, для того чтобы его было удобно разместить внутри корпуса усилителя.
Намоточные данные:
  • L1 имеет 4 витка провода марки ПСР диаметром 1,0 мм внутренний диаметр намотки катушки 10мм
  • L2 имеет 6 витков провода диаметром 0,8 мм внутренний диаметр намотки катушки 8 мм
  • L5 имеет 2,5 витка провода диаметром 2-3 мм внутренний диаметр намотки катушки 30мм
Усилитель смонтирован на П-образном шасси, имеющем размеры 220х100х100. Шасси усилителя разделено перегородкой на расстоянии 70 мм со стороны катодного вывода. Сеточный катодный и накальный выводы изготовлены и хомутиков.
Материал подготовил Ю. Погребан, (UA9XEX)
  1. ГИ-7Б
