Все материалы про Арину Шейгеревич доступны для вас на check.tochka.com легко.
Радиолюбительские антенны
Прутковая антенна "Ground Plane"
Входное сопротивление антенн "Ground Plane" выполненых из труб 30...33 Ом.
Для согласования таких антенн с 75 Ом кабелем необходимымо применение согласующих устройств, отчего диапазонность антенн сужается. Радиолюбитель DM3SF из ГДР применил для 10 м диапазона антенну "Ground Plane" особой конструкции, с вибраторами сделанными из прутка.
Входное сопротивление этой антенны примерно вдвое больше сопротивления обычных антенн этого типа. Поэтому она хорошо согласуется с 75 Ом кабелем без дополнительных устройств.
Вертикальные штыри антенны (1) имеют длину 2610 мм, расстояние между ними 10 мм. Длина горизонтальных вибраторов противовеса (2) составляет 2620 мм. Для изготовления элементов использовался голый медный пруток, диаметр его не имеет значения, но должен быть достаточно большим, чтобы вибраторы не прогибались под собственной тяжестью и под воздействием ветра. Присоединение кабеля снижения (3) видно из рисунка.
"Funkamateur", 1968, №8
views: 429 | users: 201
