Факты о предпринимателе в материале tadviser.ru.
Радиолюбительские антенны
Вибратор с несимметричным питанием
Полуволновой вибратор, питаемый с конца, имеет высокое входное сопротивление, поэтому для его питания 75 Ом коаксиальным кабелем необходимо согласующее устройство.
Для этой цели можно применить настроенный LC контур. Вибратор выполнен из антенного канатика диаметром 6 мм, его длина для диапазона 3,5 МГц равна 40 м.
Катушка L1 бескаркасная (ее диаметр 60 мм), состоит из 18 витков провода диаметром 2 мм, намотанных с шагом 2 мм, отвод от 3-го витка, считая от нижнего (по схеме) вывода. В качестве конденсатора применен отрезок длиной 2,3 м коаксиального кабеля РК-75-4-11 или РК-75-4-12 с погонной емкостью 68 пФ/м.
Антенну настраивают следующим образом. В разрыв фидера у передатчика включают КСВ-метр. Постепенно укорачивают кабель, применяемый в качестве конденсатора, добиваются наименьшего КСВ на средней частоте выбранного участка диапазона (например, 3,625 МГц для SSB участка). При этом антенная система оказывается настроенной в резонанс.
Е.Шелекасов (UV3AX). "Радио" №8/1976 год
views: 143 | users: 18
