Шины легковые hankook hankook-tyre.ru.
Радиолюбительские измерения
Электронный коммутатор
Коммутатор позволяет на экране однолучевого осцилографа одновременно просматривать две осцилограммы.
Его основным узлом является мультивибратор, выполненный на правой половине лампы Л2 и левой половине Л3. В анодно-сеточные цепи включены конденсаторы С3-С10. Выбор частоты переключений 50, 500 Гц; 5, 500 кГц производится переключателем В1. При наличии осцилографов с большим послесвечением можно ввести дополнительную частоту переключений 5 Гц.
Схема коммутатора
На левой половине лампы Л2 и правой половине Л3 выполнены электронные ключи, которые поочередно открываются, попеременно коммутируя вход осцилографа со входами коммутатора. Переменным резистором R11 можно смещать осцилограммы относительно друг друга по вертикали.
Для получения высоких входных сопротивлений коммутатора на обоих входах включены катодные повторители (лампы Л1, Л4).
На диодах Д5, Д6 и резисторе R16 собран калибратор амплитуды. Он позволяет определять амплитуду исследуемого сигнала (сигнал с калибратора подается на один вход, а исследуемый - на второй). Кроме того, калибратор можно использовать, как генератор при налаживании усилителей. Переключателем В3 ступенчато изменяют амплитуду калибрационного сигнала.
Силовой трансформатор выполнен на сердечнике Ш16х30. Обмотка I содержит 1980 витков провода ПЭВ 0,18, II - 520 витков провода ПЭВ 0,25, III - 60 витков провода ПЭВ 0,9. Экранная обмотка намотана в один слой проводом ПЭВ 0,1.
Налаживание собственно коммутатора сводится к проверке питающих напряжений, получения импульсов, генерируемых мультивибратором равной длительности. При налаживании калибратора его временно отключают от трансформатора и подают постоянное напряжение 9 В. Подбором резистора R17 добиваются, чтобы в точке соединения резисторов R17 и R18 было напряжение 0,5 В.
Лампы 6Ж45Б можно заменить на 6Ж2Б, 6Н28Б - на 6Н16Б, но при этом анодное напряжение нужно увеличить до 100...120 В. При использовании ламп 6Ж1П и 6Н15П (напряжение анодного питания 100...150 В) резко увеличиваются размеры коммутатора.
В.Македон. "Радио" №3/1975 год
views: 208 | users: 26
