Установка автосигнализации open-car.ru.
Опорный генератор на кварце 1 МГц
Для формирования SSB сигнала при помощи ЭМФ в генераторе опорной частоты необходим кварц с частотой 500 кГц.
Однако эти кварцы пока не имеют широкого распостранения. Наиболее часто встречаются кварцы на частоту 1 МГц, применяющиеся в различных волномерах, калибраторах и т.д. Такие кварцы можно использовать в опорных генераторах, применив делитель частоты. На рисунке показана схема, позволяющая использовать кварц на частоту 1 МГц в качестве опорного. Схема состоит из кварцевого генератора (на триодной части лампы Л1 типа 6Ф1П), делителя частоты (на диоде Д1) и усилителя (на пентодной части лампы Л1).
  • Катушки L1 и L2 намотаны на каркасе диаметром 9 мм внавал и содержат по 75 витков каждая; ширина намотки 4 мм, расстояние между катушками 2...3 мм. Катушка L3 намотана на таком же каркасе и содержит 50 витков.
  • Катушки L4 и L5 намотаны на сердечнике СБ-23-11а. Катушка L4 состоит из 90, L5 - из 5 витков. Все катушки намотаны проводом ПЭЛШО 0,15.
Настройка схемы сводится к настройке в резонанс катушек индуктивности. На выходе схемы, нагруженном резистором сопротивлением 600 Ом, напряжение частоты 500 кГц имеет величину около 3 В. В подобных генераторах могут быть использованы и более высокочастотные кварцы на 1,5; 2,0; 2,5 МГц, но налаживание делителей на 3, 4 или 5 несколько сложнее.
М.Ливаневский (UA1BG). "Радио" №11/1968 год
  1. 6Ф1П
views: 293 | users: 40
