Прибор для контроля работы передатчика
Наиболее важным требованием, предъявляемым к SSB передатчику, является линейность амплитудной характеристики.
Чаще всего нелинейные искажения возникают в выходном каскаде передатчика вследствие неправильного выбора рабочей точки или при чрезмерно большой амплитуде возбуждения. В этом случае появляются побочные излучения на рабочей и соседних частотах, ухудшая разборчивость и степень подавления второй полосы, увеличиваются помехи телевидению. Обнаружить нелинейные искажения, анализируя показания анодного и сеточного миллиамперметра или прослушивая сигнал на собственном приемнике, невозможно. Кроме того, они могут возникать при изменении рабочей частоты, даже в пределах одного диапазона. Для контроля передатчика может применяться осцилограф, однако использование его для постоянного контроля не всегда возможно.
На рисунке приведена схема прибора, позволяющего наблюдать на экране электронно-лучевой трубки форму огибающей как однополосного, так и телеграфного сигналов, а также следить за величиной коэффициента использования анодного напряжения.
Катод электронно-лучевой трубки должен быть соединен с общей точкой резисторов R9 и R10, а модулятор - с движком резистора R3. Прибор содержит небольшое количество деталей и может быть размещен непосредственно в блоке выходного каскада передатчика.
На вертикальные отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки Л2 (5ЛО38И) поступает выпрямленный выходной сигнал, а на горизонтальные - пилообразное напряжение развертки, вырабатываемое генератором на тиратроне Л1 (МТХ-90). Так как напряжение, подаваемое на выпрямитель, снимается прямо с анода лампы выходного каскада, то его величина зависит лишь от ее режима работы, то есть от величины коэффициента использования анодного напряжения. В случае перегрузки наблюдаемый сигнал приобретает трапецеидальную или даже прямоугольную форму, а при самовозбуждении в одном из диапазонов форма сигнала значительно отличается от наблюдаемой в других диапазонах.
Конструктивное исполнение может быть произвольным, однако в любом случае детали детектора желательно разместить в непосредственной близости от анодной цепи лампы выходного каскада.
Длительная эксплуатация описанного прибора показала целесообразность его использования на радиостанциях как индивидуального, так и коллективного пользования. В последнем случае она особенно эффективна, поскольку позволяет даже начинающим операторам обеспечить высокое качество работы передатчика.
В.Власов (UC2DN). "Радио" №10/1971 год
views: 417 | users: 135
