На сайте IRecommend есть подробный отзыв об оплате Долями: описано отношение к сервису.
Простой ламповый супергетеродин
Эта схема наиболее распостраненная в любительских и промышленных приемниках 60х ...70х годов.
Приемник прост в изготовлении и налаживании и имеет хорошие параметры. Разные варианты этой схемы очень распостранены, они отличаются один от другого только наличием или отсутствием оптического индикатора настройки, мощностью УНЧ, а иногда наличием апериодического (ненастраиваемого) усилителя ВЧ.
Схема приемника
По своим параметрам приемник приближается к промышленным приемникам второго класса. Приемник представляет собой четырехламповый супергетеродин и дает возможность принимать радиовещательные станции в диапазонах:
  • Длинные волны 150...410 кГц.
  • Средние волны 530...1600 кГц.
  • Короткие волны 5,5...16 МГц (54,5 м...19 м).
Во входных цепях приемника используется индуктивная связь с антенной, что дает возможность обеспечить более-менее равномерную чувствительность в пределах каждого диапазона.
В зависимости от диапазона к управляющей сетке преобразователя частоты (Л1) подсоединяется один из входных контуров, который состоит из контурных катушек (L2, L4 или L6), подстроечных конденсаторов (С2, С3 или С4) и одной секции С5 блока КПЕ, с помощью которых осуществляется плавная настройка приемника в пределах диапазона. Антенные катушки коммутируются переключателем П1а, контурные катушки вместе с подстроечными конденсаторами - переключателем П1б.
Конденсатор С6 в цепи управляющей сетки преобразователя частоты препятствует замыканию напряжения автоматической регулировки чувствительности (АРЧ) на землю через незначительное сопротивление провода контурных катушек.
Гетеродин собран на триодной части комбинированной лампы триод-гептода 6И1П. В цепи управляющей сетки триодной части лампы Л1 включен колебательный контур гетеродина, который состоит из катушек индуктивности (L7, L9 или L11), подстроечных конденсаторов (С17, С18 или С19), сопрягающих конденсаторов (С14, С15 или С16) и второй секции (С11) блока переменных конденсаторов. Включение того или иного контура осуществляется с помощью переключателя П1в.
Катушки обратной связи (L8, L10 и L12) соединены последовательно. На КВ диапазоне переключатель П1г закорачивает на землю катушки длинных и средних волн, на СВ - только катушку длинных волн, а на ДВ все катушки обратной связи соединены последовательно и включены через конденсатор С20 в цепь анода триода. Высокочастотное напряжение гетеродина определяется сопротивлением резистора автоматического смещения R3 и конденсатором С10 в цепи управляющей сетки гетеродина.
Нагрузкой преобразователя частоты является двухконтурный фильтр промежуточной частоты, настроенный на частоту 465 кГц. С его второго контура напряжение поступает на первую сетку лампы усилителя промежуточной частоты. В анодной цепи лампы Л2 (6К4П) также установлен фильтр промежуточной частоты, напряжение со второго контура которого подается на детектор, который собран на полупроводниковом диоде Д1 типа Д9А.
С нагрузки детектора, которая состоит из конденсатора С25 и резистора R10 и R11, напряжение звуковой частоты через конденсатор С26 поступает на управляющую сетку предварительного усилителя низкой частоты.Потенциометром R11 осуществляется регулировка громкости, к нему подключаются клеммы "Адаптер".
Использование в предварительном усилителе низкой частоты пентода 6Ж1П позволяет получить значительный коэффициент усиления. Оптимальный режим работы лампы Л3 достигается путем подбора сопротивления резистора R15, нагрузкой лампы является резистор R13 в анодной цепи, откуда через разделительный конденсатор С27 напряжение низкой частоты подается на управляющую сетку лампы усилителя мощности. С помощью потенциометра R16 осуществляется регулировка тембра, поскольку потенциометр изменяет уровень напряжения частотнозависимой обратной связи, которая возникает вследствии прохождения напряжения высоких звуковых частот через конденсатор С30. Нагрузкой лампы Л4 является выходной трансформатор, к вторичной обмотке которого подключен громкоговоритель.
Питание приемника осуществляется от выпрямителя, собранного по мостовой схеме на полупроводниковых диодах Д2-Д5 типа Д7Ж. Каждый из диодов шунтирован постоянным резистором с сопротивлением 100 кОм, что препятствует случайному пробою вследствии разброса обратных сопротивлений диодов.
Катушки высокочастотных контуров можно изготовить на стандартных унифицированных каркасах, которые используются в промышленных приемниках типа "Байкал", "Октава", "Дзинтарс", "Проминь","Балтика" и даже на обычных картонных гильзах от охотничих патронов. Параметры всех катушек приведены в таблице:
Обозн.
Унифицированный каркас
Сердечник СБ-1а
Картонные гильзы
Кол-во витков
Провод
Кол-во витков
Провод
Кол-во витков
Провод
L1
1150
ПЭЛШО 0,1
900
ПЭЛШО 0,1
L2
4 секц. по 135
ПЭЛШО 0,1
3 секц. по 100
ПЭЛШО 0,1
190+190
ПЭЛШО 0,1
L3
380
ПЭЛШО 0,1
220
ПЭЛШО 0,1
L4
4 секц. по 36
ПЭЛШО 0,1
3 секц. по 33
ПЭЛШО 0,1
50+50
ПЭЛШО 0,1
L5
ПЭЛШО 0,1
ПЭЛШО 0,1
L6
ПЭЛ 0,44
ПЭ 0,74
ПЭ 0,74
L7
3 секц. по 55
ПЭЛШО 0,1
3 секц. по 40
ПЭЛШО 0,1
65+65
ПЭЛШО 0,1
L8
ПЭЛШО 0,1
45
ПЭЛШО 0,1
ПЭЛШО 0,1
L9
3 секц. 32
ПЭЛШО 0,1
3 секц. по 23
ПЭЛШО 0,1
50+30
ПЭЛШО 0,1
L10
16
ПЭЛШО 0,1
ПЭЛШО 0,1
ПЭЛШО 0,1
L11
7
ПЭЛ 0,44
ПЭ 0,74
9
ПЭ 0,74
L12
6
ПЭЛШО 0,1
ПЭЛШО 0,1
6
ПЭЛШО 0,1
Табл.1. Намоточные данные приемника
Фильтры промежуточной частоты лучше всего использовать промышленного изготовления от любого из современных приемников.
Выходной трансформатор также желательно использовать готовый от приемника или телевизора с лампой 6П1П (или 6П14П) в усилителе мощности. Можно изготовить выходной трансформатор и самостоятельно: для этого необходимо взять сердечник УШ12х28, первичная обмотка должна содержать 2650 витков провода ПЭЛ 0,09, вторичная - 103 витков провода ПЭЛ 0,44 (для громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки 5...6 Ом). Силовой трансформатор можно использовать от приемника типа "Рекорд", "Байкал", "Проминь", "Заря" и др. Если достать готовый трансформатор невозможно, его можно рассчитать и изготовить самому по общепринятым методикам.
Налаживание приемника
Налаживание приемника следует начинать с проверки правильности монтажа и качества всех деталей. Ошибки в монтаже, некачественное крепление отдельных деталей, плохо припаянные контакты могут привести к нарушению в работе приемника.
Особое внимание необходимо обратить на отсутствие коротких замыканий в анодных цепях, поскольку выходное сопротивление выпрямителя на полупроводниковых диодах очень незначительное и при коротком замыкании диоды сразу выходят из строя.
Первым проверяют после выпрямителя усилитель мощности. Для этого управляющую сетку соединяют через конденсатор 0,01 мкФ с незаземленным проводом цепи накала. При этом в громкоговорителе должен прослушиваться сильный фон переменного тока с частотой 50 Гц. Дальше проверяют предварительный усилитель. Для этого можно коснуться металлическим предметом или просто рукой вывода управляющей сетки лампы Л3, что также приведет к появлению в громкоговорителе громкого фона. Подбор наиболеее приятного тембра звучания осуществляется путем изменения емкости конденсаторов С30 и С31. При этом движок потенциометра R16 устанавливают в верхнее положение.
Нелинейные искажения (если они есть) можно уменьшить путем увеличения сопротивления резистора R15.
А. Стародуб. "Советы радиолюбителю". 1968 год
  1. 6И1П
  2. 6К4П
  3. 6Ж1П
  4. 6П14П
views: 2 | users: 1
