Узнайте условия программы т банк топливо в городе для автомобилистов.
Налаживание супергетеродинного приемника
Налаживание супергетеродина заключается не только в том, чтобы добиться неискаженной работы усилителя низкой частоты.
А также в настройке контуров УПЧ, устранению самовозбуждения, сопряжению частот входных и гетеродинных контуров и т.д. Следует иметь ввиду, что если приемник прямого усиления можно отрегулировать с помощью радиостанций, которые необходимо принимать, то настроить таким способом супергетеродин почти невозможно. Как и всегда, налаживание следует начинать с проверки монтажа, работы выпрямителя, режимов ламп и усилителя низкой частоты. После окончания этих операций переходят к налаживанию УПЧ.
УПЧ является одной из важнейших частей супергетеродинного приемника, поскольку в основном он обуславливает чувствительность и избирательность приемника. Поэтому регулировать УПЧ следует особенно старательно.
При нормальных режимах работы ламп регулировка УПЧ сводится к настройке полосовых фильтров, которых в большинстве бывает два или три, и устранению самовозбуждения, если оно возникает. Фильтры настраивают с помощью сигнал-генератора (СГ) или гетеродинного индикатора резонанса (ГИР), начиная с последнего фильтра ПЧ. Иначе говоря, настраивать нужно с конца тракта ПЧ к началу.
Для индикации точной настройки фильтров ПЧ на промежуточную частоту к нагрузке детектора или к системе АРУ подключают ламповый вольтметр, или тестер, или измеритель выхода к звуковой катушке громкоговорителя. Регулятор громкости приемника должен стоять в положении максимальной громкости, а колебания гетеродина сорваны подключением к его контуру емкости в 0,01...0,05 мкФ.
Сигнал-генератор или ГИР сначала подключают через емкость 100...200 пФ к управляющей сетке последней лампы УПЧ. При этом цепь управляющей сетки разрывают и между сеткой и землей включают резистор 50...200 кОм. Потом устанавливают на СГ 30% модуляцию и максимальный уровень выходного сигнала и, изменяя в небольших пределах частоту СГ относительно выбранной промежуточной частоты, находят частоту, на которой индикаторное устройство дает наибольшие показатели.
После этого с помощью вращения сердечников катушек фильтра его настраивают грубо на промежуточную частоту и переходят к точной настройке. Уменьшив выходное напряжение СГ до величины, при которой стрелка индикаторного устройства отклоняется только на 15...20% шкалы, вращают сердечник другого контура фильтра до максимального отклонения стрелки устройства.
При правильном положении сердечника вращение его в ту или иную сторону должно приводить к уменьшению уровня сигнала.
Дальше настраивают также первый контур фильтра, после чего проверяют настройку второго контура и, если она ухудшилась, снова настраивают последний. Такое поочередное подстраивание контуров проводят несколько раз до тех пор пока оба контура не будут точно настроены на промежуточную частоту. Настроив последний фильтр, переходят к настройке предыдущего, подключая для этого СГ к управляющей сетке лампы, в анодную цепь которой включен фильтр ПЧ. Понятно, что цепь управляющей сетки последней лампы ПЧ нужно снова восстановить.
Поскольку во время настройки уровень выходного сигнала постоянно увеличивается, его необходимо уменьшать с помощью регулятора выходного сигнала СГ (ни в коем случае не регулятором громкости приемника), иначе в связи с перегрузкой отдельных каскадов настройка может быть неправильной. Регулировать выходное напряжение СГ нужно так, чтобы стрелка индикаторного устройства отклонялась только на 15...20% шкалы, что соответствует напряжению на нагрузке детектора в 0,3...0,5 В или напряжению на звуковой катушке громкоговорителя 0,5...0,8 В. Для более чувствительной индикации настройки фильтров ПЧ на промежуточную частоту можно выключить в приемнике систему АРУ.
Правильно настроенный тракт ПЧ должен давать усиление: в случае одного каскада - порядка 3000...6000, в случае двух каскадов 80000...100000 (эти данные справедливы при измерении входного напряжения на управляющей сетке преобразователя частоты, а выходного напряжения - на нагрузке детектора). Иногда во время настройки возникают шипение и свист, что свидетельствует о возбуждении усилителя.
Причиной возбуждения наиболее часто является плохой монтаж, недостаточное экранирование фильтров, анодных и сеточных цепей или плохое качество конденсаторов развязки. Для устранения генерации наилучше изменить монтаж, отдалить одна от другой сеточные и анодные цепи, и установить развязывающие RC-фильтры в анодные цепи лампы ПЧ (если их не было).
Преобразователь частоты в большинстве случаев налаживания не требует, нужно только убедиться, что гетеродин нормально работает во всех точках каждого диапазона. Для этого между землей и резистором сеточной цепи гетеродина нужно включить милиамперметр на 0,5...1 мА и проверить его показания на всех диапазонах. Пропадание тока или его изменение более чем в 1,5...2 раза свидетельствует о плохой работе гетеродина. Его необходимо отрегулировать, изменяя величину обратной связи или емкости и сопротивления сеточного вывода.
Последним этапом налаживания супергетеродинного приемника является настройка гетеродинных и входных контуров. Начинать его нужно с установления границ диапазонов, изменяя емкость и индуктивность гетеродинного контура.
Налаживать приемник можно с помощью как сигнал-генератора, так и ГИР. СГ через эквивалент антенны (или через конденсатор 100...200 пФ) подключают ко входу приемника, установив перед этим 30% модуляцию.
На выход приемника, как и при настройке УПЧ, подключается индикаторное устройство. Переключатель диапазонов устанавливают на длинные волны, а блок конденсаторов переменной емкости - в минимальное положение (наибольшая частота). Изменяя настройку СГ, находят частоту, на которую настроен приемник, и вращая подстроечный конденсатор гетеродинного контура, настраивают приемник на частоту 415 кГц. Понятно, что при использовании готовой заводской шкалы стрелка верньера должна стоять на этой частоте.
После этого полностью вводят блок конденсатора переменной емкости, что соответствует минимальной частоте, и, вращая сердечник катушки гетеродина, настраивают приемник на частоту 150 кГц. Если это невозможно, то необходимо увеличить или уменьшить количество витков, что легко установить с помощью индикатора. Снова перестраивают приемник на начало диапазона и с помощью подстроечного конденсатора устанавливают частоту 415 кГц. Процесс подгонки концов диапазона повторяют до тех пор, пока установка одного конца не перестанет влиять на другой конец диапазона.
Установив границы диапазона, переходят к настройке входных контуров. Если в приемнике есть усилитель высокой частоты (УВЧ), то одновременно настраивают и контуры, включенные в анодную цепь лампы усилителя. Частоты, на которых настраивают диапазон, легко найти из формул:
f1= (fmax + fmin)/2,
f2= f1 - 0,433(fmax - fmin),
f3= f1 + 0,433(fmax - fmin).
В большинстве случаев на частоте f1 не настраивают, ибо она автоматически выполняется при использовании фабричных контуров или выполненных по приведенным в описании данным. Начинают настраивать, установив на СГ и шкале приемника частоту f3 (для длинных волн 395 кГц). Вращая ротор подстроечного конденсатора входного контура, достигают наибольшего уровня входного сигнала, перестраивают СГ и приемник на частоту f2 (для длинных волн 165 кГц) и настраивают уже с помощью сердечника катушки входного контура. Эти операции повторяют несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто максимальной и одинаковой чувствительности как в начале, так и в конце диапазона.
В такой же последовательности настраивают другие диапазоны, но нужно помнить, что на КВ работа сигнал-генератора выявляется на двух частотах, которые отличаются одна от другой на удвоенную промежуточную частоту. Если учесть, что настройка контура гетеродина не изменяется, то во всех случаях частота сопряжения всегда будет низшая из найденных частот. Другая, высшая частота соответствует приему по зеркальному каналу.
Во время настройки КВ диапазона может случиться, что приемник начнет возбуждаться при минимальной емкости блока переменных конденсаторов. Такую генерацию необходимо сразу устранить, изменяя расположение сеточных проводников, устанавливая экраны между входными и гетеродинными контурами и другими способами.
Иногда в диапазоне КВ, когда приемник не четко настроен на радиостанцию, которую принимают, начинается генерация, которая есть результатом положительной акустической обратной связи. Устранить такую генерацию можно только с помощью качественной аммортизации блока переменных конденсаторов.
Антенный фильтр приемника настраивают обычно на промежуточную частоту, установив конденсатор переменной емкости в максимальное положение, а преключатель диапазонов - на диапазон СВ. Сигнал-генератор настраивают на промежуточную частоту и подключают к антенному входу приемника. Вращая сердечник, необходимо достигнуть минимального уровня сигнала, т.е. минимального отклонения стрелки индикаторного устройства.
Д.А.Стародуб. "Советы радиолюбителю". 1968 год
