Двухканальный усилитель
Бестрансформаторный двухканальный усилитель НЧ предназначен для высококачественного воспроизведения грамзаписи.
  • НЧ канал усиливает низкие звуковые частоты 40...1000 Гц;
  • ВЧ канал усиливает высшие звуковые частоты 1000...15000 Гц;
  • Чувствительность усилителя - 100 мВ;
  • Выходная мощность каждого канала - 3,5 Вт.
Рис.1. Принципиальная схема двухканального усилителя
Первый каскад усиления собран на лампе типа 6Ж4, он является общим как для высших, так и для низших звуковых частот. Между первым и вторым каскадами включены разделительные фильтры. Фильтр R5С2С3С4R9R8 выделяет высшие звуковые частоты (на резисторе R9), а фильтр R5C3R6C5R7 - низшие. Напряжение высших частот с резистора R9 подается на сетку левого (по схеме) триода лампы 6Н9С. Напряжение высших частот с резистора R7 подается на сетку правого (по схеме) триода этой же лампы.
Таким образом каскад, собранный на левой половине лампы Л2, является предоконечным каскадом усиления низших звуковых частот, а каскад, собранный на правой половине этой же лампы, предоконечным каскадом усиления низших звуковых частот. Потенциометры R14 и R16 регулируют усиление каждого канала в отдельности.
Выходные каскады обоих каналов одинаковы. Они собраны на лампах 6Н5С по широко распостраненной (двухтактно-параллельной) бестрансформаторной схеме. Триоды лампы 6Н5С работают в противофазе (на сетку каждого правого триода подаются напряжение сигнала в противофазе с напряжением на сетке каждого левого триода). Это обстоятельство позволяет обойтись без фазоинверторных каскадов и сократить число ламп в усилителе. В нагрузке колебания анодного тока выходных ламп суммируются.
В целях снижения выходного сопротивления оконечные каскады охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с нагрузки каждого выходного каскада и через резисторы R20 и R21 подается в цепи катода ламп предоконечных каскадов. Эта мера приводит также к уменьшению нелинейных искажений.
Конструкция и детали
Усилитель собран на шасси размерами 410х140х60 мм. В целях уменьшения уровня фона и помех при монтаже используется "земляная" шина - голый луженый медный провод, надежно соединенный с шасси. Особое внимание следует уделить компоновке деталей разделительных RC-фильтров и цепей регулировки усиления. Лучше всего RC-фильтры выполнить в виде отдельного блока и поместить его в экран из тонкого алюминия, хорошо заземлив последний.
Октальные лампы можно заменить на аналогичные пальчиковые. Так, лампы 6Ж4 и 6Н9С можно с успехом заменить лампами 6Ж1П и 6Н2П. Номиналы деталей, входящих в каскады с этими лампами, можно оставить прежними, лишь в случае замены 6Ж4 на 6Ж1П следует уменьшить сопротивление резистора R4 до 1,2 МОм.
Лампы 6Н5С, как известно, не имеют пальчиковых аналогов, но по параметрам к ним ближе всего подходят триоды 6С19П, поэтому можно заменить каждую лампу 6Н5С на две 6С19П. Схема такого выходного каскада приведена на рис.2. При этом, однако, увеличится стоимость усилителя, и он станет более громоздким.
Рис.2
Оптимальной нагрузкой каждого канала является громкоговоритель, сопротивление звуковой катушки которого 150...550 Ом. Наиболее подходят для этой цели громкоговорители 4ГД-5 и 5ГД-16. Относительно неплохие результаты можно получить, соединив последовательно достаточное количество обычных низкоомных громкоговорителей. В самом крайнем случае можно воспользоваться согласующим автотрансформатором, что нежелательно, так как все достоинства бестрансформаторного выхода в этом случае будут сведены на нет. Данные такого трансформатора приведены в журнале "Радио" №2/1966 с.28.
Питается усилитель от силового блока магнитофона "Днепр-11м" (рис.3). Выпрямитель собран на селеновом столбике АВС-120-270. Силовой трансформатор собран на сердечнике, набранном из пластин Ш32, толщина набора 52 мм.
  • Сетевая обмотка I содержит 385+60 витков провода ПЭЛ 0,64,
  • Сетевая обмотка II - 325 витков провода ПЭЛ 0,41,
  • Повышающая обмотка - 900 витков провода ПЭЛ 0,2,
  • Обмотка накала - 23 витка провода ПЭЛ 1,35.
Рис.3
Налаживание усилителя
Налаживание усилителя сводится к устранению фона и подгонке режимов. Если, несмотря на экранировку, развязку и т.д., уровень фона остается значительным, следует попробовать питать нить накала первой лампы постоянным током от отдельного выпрямителя, как показано на рис.3. Хорошие результаты дает присоединение параллельно цепи накала потенциометра общим сопротивлением 30...100 Ом с заземленным средним проводом. Нельзя использовать шасси в качестве одного из проводов накала.
Режимы ламп, указанные на схеме рис.1, измерены авометром Ц-435 с входным сопротивлением около 20 кОм/В. Частотные характеристики каждого канала усиления приведены на рис.4.В случае применения пальчиковых ламп, последние следует поместить в хорошо заземленные экраны.
Рис.4
Основными источниками самовозбуждения усилителя являются, как правило, RC-фильтры и цепи регулировки усиления. Поэтому эти соединения следует выполнять экранированным проводом, тщательно продумывая расположение деталей.
А.Слоним. "Радио" №9/1967 год
  1. 6Ж4
  2. 6Ж1П
  3. 6Н9С
  4. 6Н2П
  5. 6Н5С
  6. 6С19П
views: 47 | users: 1
