Простой двухканальный усилитель
Выходная мощность канала НЧ 4,5 Вт при коэффициенте нелинейных искажений 3 %, выходная мощность канала ВЧ 3 Вт при Кн= 2 %.
Входное напряжение 250 мВ. Усилитель выполнен на трех лампах. Разделение частот производится после регулятора громкости R1, с которого напряжение высших частот через конденсатор С1 подается на сетку триода Л1а, а напряжение НЧ через цепочку С2R10 - на сетку триода Л1б. Усиление первого каскада канала ВЧ резко снижается в области низших частот благодаря ООС, возникающей из-за малой величины емкости блокировочного конденсатора С3.
Рис.12. Принципиальная схема усилителя
В канале высших частот емкость переходного конденсатора С5 выбрана равной всего лишь 1000 пФ, что также снижает усиление канала вне полосы пропускания.
Для ограничения полосы пропускания со стороны высших частот усилитель канала НЧ охвачен частотно-зависимой ООС, напряжение которой подается с анода лампы Л3 через конденсатор С11, в цепь сетки этой же лампы.
Для этой же цели параллельно первичной обмотке выходного трансформатора Тр2 включен конденсатор С12. Для снижения нелинейных искажений в каждом канале используется ООС, которая создается благодаря включению сопротивления R8 в канале высших частот и сопротивлению R16 в канале низших частот.
Выходной трансформатор Тр1 канала ВЧ выполнен на сердечнике Ш12х16. Его первичная обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭЛ 0,1, а вторичная - 56 витков провода ПЭЛ 0,51. Вторичная обмотка рассчитана на подключение двух громкоговорителей типа 1ГД-9. Пластины трансформатора собраны в стык с зазором 0,1 мм.
Выходной трансформатор Тр2 канала НЧ собран на сердечнике УШ19х28. Его первичная обмотка I содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,12; а вторичная II - 52 витка провода ПЭЛ 0,64. Пластины трансформатора собраны встык с зазором 0,12 мм.
В.Большов. "Радио" №7/1960 год
  1. 6Н2П
  2. 6П14П
views: 99 | users: 17
