Выбор сеточного смещения в УНЧ
В усилителях низкой частоты иногда из-за неправильного выбора напряжения смещения возникают нелинейные искажения.
Обнаружить эти искажения можно, наблюдая форму выходного сигнала на экране осцилографа. Более доступным является предлагаемый ниже способ. В анодную цепь лампы включают милиамперметр, а на сетку подают сигнал.
При правильном выборе смещения постоянная составляющая анодного тока не изменяется и показания милиамперметра (см.рисунок) тоже не изменяются.
  • Если при подаче сигнала показания милиамперметра увеличиваются, значит смещение велико и напряжение смещения следует уменьшить.
  • Если же показания милиамперметра уменьшаются, то напряжение смещения мало и его следует увеличить.
Изменение напряжения смещения в простейшем случае можно производить подбором сопротивления Rк. Вместо милиамперметра можно использовать вольтметр постоянного тока, включенный, как показано на рисунке пунктиром.
В.Михайлов. "Радио" №6/1959 год
views: 1092 | users: 857
