Покупать камень на фасад kd-stone.ru/kamen/naznachenie/iskusstvenniy-kamen-na-fasad.
Усилитель на двух лампах 6П7С в параллель мощность 10 Ватт
Схема практически не чем не отличается от схемы на лампах 6Ф3П, но обладает естественно большой мощностью и очень оригинальным качественным звучанием. Такая схема была напечатана в журнале "Аудио магазин" там были использованы лампы 6П3С, которые мы заменили на лампы 6П7С  подобрав катодный резистор. В блоке питания был установлен диодный мост, что в принципе повлияло на звук, но не так существенно.  Хотя с кенотронным питанием он звучал немного по мягче. Замена ламп 6П3С на 6П7С дало существенно улучшение качество звука на верхних и средних частотах, но лучше всего в этой схеме будут работать лампы Г807.  Преимущество перед 6П7С будет только в выходной мощности. Многие кто собирал данный усилитель отмечали хорошие качество звучания сравнимое со звучанием усилителей на 300В.
Единственная проблема, которая может многих остановить в использовании ламп Г807 это отсутствие панелей и колпачков.
Хотя с колпаками проблема решаема.
Выходные трансформаторы по переменному току имеют сопротивление 3К.
Резистор R13 мощностью 2 Вт.
Характеристики усилителя.
Выходная мощность  10 Ватт (мах)
Коэффициент искажений  5% при максимальной мощности.
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 35000 Гц
Входное напряжение 1 вольт
Схема усилителя
Схема блока питания
Автор: Неизвестно
  1. 6П7С
  2. 5Ц3С
views: 41 | users: 34
