Двухламповый приемопередатчик на 144—146 мгц
Приемопередатчик содержит две радиолампы батарейной или сетевой серии. Если приемопередатчик с питанием от батарей, то применяют две лампы типа триод: радиолампы 2G3A и 2С14Б. Для сетевого варианта пользуются двойными триодами 6Н1П, 6НЗП, 6Н1ЛП. В конструкции детали не изменяют. Но в сетевом варианте учитывают, что катоды сетевых ламп нужно заземлить. Накал ламп питают от шестивольтовой обмотки силового трансформатора. Экран, который ставят в сетевых лампах между анодами, заземляют.
Схема радиостанции (рис. 30) представляет из себя трансивер: при передаче одна радиолампа работает как генератор с самовозбуждением, а вторая радиолампа в это время работает как усилитель низкой частоты, то есть как модулятор передатчика.
При переключении с передачи на прием лампа Л1 работает как сверхрегенеративный детектор, а лампа Л2 — как усилитель низкой частоты, в анодной цепи которого через выходной трансформатор подключен низкоомный телефон.
Детали радиостанции
Катушка L1 содержит 4 витка посеребренного провода диаметром 0.8—1 мм с внутренним диаметром для батарейных радиолампы 15 мм, для сетевых радиоламп 12 мм. Катушка L2 содержит 1 виток такого же провода и такого же диаметра, как и катушка L1.
Конденсатор С1 типа «бабочка» изготовлен из подстроечного конденсатора с воздушной изоляцией на керамической основе.
Микрофонный трансформатор Tp1 изготовлен из выходного трансформатора приемника «Рекорд», в котором удаляется вторичная обмотка и наматывается новая, содержащая 200 витков провода ПЭЛ-0,2. Эта обмотка и подключается к микрофону. Первичная обмотка остается без изменений.
Выходной трансформатор Тр2 также от радиоприемника «Рекорд», но без переделки. Во вторичную обмотку его включены низкоомные телефоны, их сопротивление 60 ом. Если высокоомных телефонов нет, то применяют на 2000 ом, но тогда вторичную обмотку перематывают (наматывают 600 витков провода 0,15 мм).
Очень удобна для радиостанции телефонная трубка от полевого или другого телефонного аппарата. Обычно в телефонных трубках стоит один низкоомный телефон, тогда трансформатор никакой переделке не подлежит.
Переключатель любого типа на два положения с четырьмя секциями.
Радиостанцию монтируют на алюминиевой панели размером 150 X 70 X 30 мм. Передняя панель 150 X X 100 мм.
На передней панели монтируют конденсатор С1, на который припаивают катушку L1. Катушку L2 припаивают к укрепленным на передней стенке клеммам «антенна». Переключатель прикрепляют к передней панели наверху шасси. На шасси крепят микрофонные и выходной трансформаторы.
При установке переключателя обращают внимание, чтобы секция переключателя П2 была как можно ближе к лампе Л1 и колебательному контуру.
Дроссель высокой частоты намотан на сопротивлении ВС-0,25 на 1 мом, содержит 0,5 м провода ПЭЛ-0.15.
Радиостанцию помещают в железный ящик. Все детали располагают так, как указано на рис. 31.
Настройка радиостанции
Прежде чем начать настройку радиостанции, проверяют монтаж: все провода, по которым протекает ток высокой частоты, должны быть укреплены прочно, чтобы при сотрясении радиостанции витки катушки и провода не вибрировали, так как это влияет на устойчивость частоты радиостанции; около катушки контура радиодетали должны находиться на расстоянии двойного диаметра катушки.
После проверки качества монтажа переключатель рода работы’ радиостанции ставят в положение «прием», подключают батареи питания. Первыми включают накальные батареи и, после того как в батарейных радиолампах появится накал, подключают анодные батареи.
Такое предостережение необходимо для того, чтобы устранить случайное попадание анодного напряжения на накал лампы и не испортить ее. При подключении анодного напряжения в телефоне появляется шипение, значит, сверхрегенеративный приемник работает. Если приемник не работает, проверяют монтаж усилителя низкой частоты. Для этого переключатель ГЦ временно ставят в положение «передача». Разговаривая перед микрофоном, в телефонах слышат свой голос: усилитель низкой частоты исправен Если голоса не слышно, проверяют монтаж и подключения микрофонного трансформатора.
Если усилитель низкой частоты, работает, а в телефонах шипения нет, то есть приемник не работает, уменьшают величину сопротивления R3 до 10—20 ком. После изменения величины сопротивления приемник может не работать. Увеличивают емкость конденсатора С2 до 30—40 пф, проверяют, не замыкают ли пластины конденсатора C1 соответствует ли указанной величине сопротивление R1, которое увеличивают до 5—8 мом. При появлении «шипения» в приемнике изменяют величины конденсаторов и сопротивлений до указанных на схеме. Однако сопротивление R3 ставят такое по величине, при котором приемник «шипит», а не свистит на всем диапазоне равномерно при максимальной и минимальной емкости конденсатора С1. Очень хорошо, если емкость С2 будет не более 15 пф, и приемник при такой емкости работает.
Следующий этап настройки — проверка диапазона, в котором работает радиостанция. С помощью генератора высокой частоты или ГИРа проверяют диапазон частот, на котором работает радиостанция. Как проверять и настраивать радиостанцию на нужные частоты, рассказано на стр. 56.
Если радиостанция в режиме приема работает в указанном диапазоне частот, то при переходе на «передача,» частота работы станции почти не изменяется- схема будет работать уже в режиме передачи, а не приема. Настраивают передатчик на максимальную отдачу мощности Для этого параллельно витку связи L2 подключают электрическую лампочку от карманного фонаря пг 2,5 в и на 0,16 а. Лампочка должна слабо светиться Приближая виток к катушке L1 или удаляя его, добиваются наиболее яркого свечения лампочки Далее изменяют величину сопротивления R2, но не ставят его менее 8 ком даже и в том случае, если мощность будет повышаться, так как такой режим очень быстро выведет радиолампу из строя
После настройки передатчика радиостанцию снова переключают на прием и по генератору проверяют диапазон частот, на котором работает радиостанция. Подстройку делают сближением или удалением друг от друга витков катушки L1.
Настроенную станцию помещают в металлический ящик. При работе в полевых условиях берегут от толчков и ударов. На радиолампы в батарейном варианте надевают кольца, нарезанные от резиновой трубки.
В.В. Вознюк. Радиолюбительские конструкции
Автор:  В.В. Вознюк
  1. 6Н1П
  2. 6Н3П
views: 33 | users: 17
