Схема простого передатчика на лампах с частотной модуляцией на 10-метровый диапазон
Этот передатчик позволяет осуществлять связь на расстояниях 10—15 км. Частотная модуляция здесь осуществлена на полупроводниковом диоде (можно применить любой диод от ДГ-Ц1 до ДГ-Ц8).
Изменение рабочей частоты осуществляется при помощи короткозамкнутого витка из провода диаметром 1,2—1,5 мм; этот виток помещается внутри катушки L1 Поэтому диаметр этого витка должен быть несколько меньше внутреннего диаметра катушки L1 Крепление витка производится следующим образом. К подвижной части испорченного потенциометра СП припаивается гильза от патрона малокалиберной винтовки, затем гильза разогревается и в нее вставляется стерженек из плексигласа; на другом конце стерженька укрепляется виток (рис. 5-8, 6).
Схема простого передатчика на лампах с частотной модуляцией на 10 метровый диапазон
Рис. 5-8. Простой передатчик на 10-метровый диапазон с частотной модуляцией.
а — принципиальная схема; б — устройство настройки колебательного контура.
Катушка L1 содержит 12 витков медного неизолированного провода диаметром 1,5 мм диаметр катушки 30 мм; диаметр витка L2 — 25 мм.
Катушка L3 содержит 4 витка того же провода.
Качество модуляции регулируется подбором величины емкости конденсатора С6.
Тр1 — выходной трансформатор от приемника «Рекорд»; его вторичная обмотка остается свободной.
Полезная мощность этого передатчика составляет 2 вт. Передатчик потребляет ток 40 ма при напряжении 200 в.
Справочник начинающего радиолюбителя 1961 г.
  1. 6Н3П
  2. 6П9
views: 234 | users: 140
