Испытатели радиоламп
Испытатели радиоламп, описания которых приводятся ниже, предназначены для проверки различных типов ламп на ток эмиссии, обрыв электродов и замыкание между ними.
ИСПЫТАТЕЛИ РАДИОЛАМП
В испытателе (рис. 1) имеются два индикатора: миллиамперметр ма и неоновая лампочка НЛ. Переключение рода работы испытателя осуществляется ключом Кл.
Во избежание зажигания неоновой лампочки из-за влияния междуэлектродных емкостей переменное напряжение 80 в выпрямляется диодом Д7Ж.
Коммутация электродов ламп осуществляется переключателями /7|—Пд, позволяющими подключать любой электрод или группу электродов к общему минусу или к испытательному напряжению 24 или 80 в.
Переключатели П(—Пв в данной конструкции выполнены в виде кнопок (рис. 2), образующих как бы большую восьмиштырьковую ламповую панель, в центре которой располагается неоновая- лампочка НЛ.
Для изготовления переключателя в панели 1 сверлят отверстия для кнопок 2 и .тля неоновой лампочки НЛ. Контактные пружины 3 изготовляют из гартованной латуни и приклепывают к гетинаксовому диску 4, в котором также сверлят отверстия для лампочки НЛ. Кнопки вытачивают из эбонита или текстолита и вставляют в предназначенные для них отверстия. Затем при помощи скобок 5 на панели прибора укрепляется латунное кольцо 6. Гетинаксовый диск 4 с контактами 3 укрепляется на панели двумя винтами.
Латунное кольцо 6, соединенное с общим минусом, должно быть немного толще гетинаксового диска 4, тогда пружины 3 будут плотно прижаты к кольцу.
Над контактными пружинами с зазором в 2—3 мм укрепляется второе латунное кольцо 8, которое соединяется с контактами Б к Ж ключа Кл (рис. 1). При нажатии одной из кнопок пружина 3 отходит от .кольца 6 и прижимается к кольцу 8 (рис. 2). Выводы от контактных пружин 11—81 соединяются с соответствующими ножками ламповых панелей.
В приборе имеется две панели с октальным цоколем (для ламп, у которых накал подводитси к ножкам 2—7, 7—8 или 2—8), две панели для семиштырьковых ламп- пальчикоэой серии (у которых накал выведен к ножкам 4—3, 4—5 или /—7) и три панели для девятиштырьковых ламп пальчиковой серии (у которых накал выведен к ножкам 4—5, I—9 илй 7—3). На одну из октальных панелек конец обмотки накала V„ подводится к седьмой ножке, на другую — к восьмой (для испытания кенотронов). К двум панелям для семиштырьковых ламп пальчиковой серии накал VH подводится соответственно к четвертой и первой ножкам. К девятиштырьковым панелям накал ламп подводится соответственно к ножкам /, 4 и 7. Ножки накала, к которым подключается конец трансформатора накала, к переключателям П\—/7g не присоединяются.
Второй конец обмотки накала подводится к соответствующей ножке одной яз ламповых панелей через переключатели Пi—Пв- На рис. 1 слева приведены схемы соединения ножек панелек для ламп с октальной цоколевкой, у которых накал выведен на иожки 2—7, и девятиштырьковой цоколевкой для ламп пальчиковой серии, у которых накал выведен на ножки 4—5. Для девятиштырьковых ламп, а также ламп, у которых вывод управляющей сетки находится на верху баллона, предусмотрена отдельная кнопка Пв- Она соединяется с колпачком, который надевают на чтот вывод.
Работа с прибором производится следующим образом. Переключателем П устанавливают необходимое напряжение накала в соответствии с- паспортными данными. Испытываемую лампу вставляют в одну из панелек и ключ Кл переводят в положение А. При этом прибор включается в сеть, а кольцо 8 подключается к цепи выпрямителя и неоновой лампочки. При нажатии кнопки, соединенной с нитью накала, последняя оказывается включенной последовательно в цепь высокого напряжения и неоновой лампочки. Если нить накала цела, лампочка загорается.
Для проверки лампы на наличие короткого замыкания между электродами (ключ А’л остаетси в том же положении) нажимают поочередно все кнопки (кроме соединенной с нитью -накала). Если при нажатии какой-либо кнопки, например шестой, лампочка НЛ загорается, то это означает, что электрод, соединенный с этой ножкой, замкнут с каким-либо другим электродом. Для определения последнего, не отпуская шестой кнопки, нажимают последовательно все другие. Если при нажатии, например, восьмой кнопки неоновая лампочка погаснет, то это означает, что замкнутые между собой электроды соединены с шестой и восьмой ножками лампы.
Убедившись в целости нити накала и отсутствии замыкания между электродами, ключ Кл переводят в положение Б. При этом отключается неоновая лампочка и на кольцо 8 переключателя через миллиамперметр ма подается переменное напряжение 24 е.
Для определения эмиссионной способности лампы необходимо все электроды (кроме катода и второго конца накала) соединить с анодом. Это достигается одновремен ным нажатием нескольких кнопок, соответствующих замыкаемым электродам. При нажатии кнопок на эти электроды подается напряжение 24 в и выпрямленный ток фиксируется миллиамперметром. По величине анодного тока можно судить о токе эмиссии лампв.
Если, нажимая поочередно кнопки, подавать напряжение 24 в на отдельные электроды, то по показаниям миллиамперметра можно судить о наличии _ обрыва в цепи отдельных электродов—-в цепи оборванного электрода ток отсутствует.
При испытании на обрыв электродов, удаленных от катода, одновременно следует нажать и кнопку Кн. При этом отключается дополнительный шунт и чувствительность миллиамперметра увеличивается.
Испытатель ламп смонтирован в прямоугольном пластмассовом ящике. Силоиой трансформатор Тр\ собран на железе сечением 5 см2. Обмотка 1 содержит 1 980 витков провода ПЭЛ 0,2 с отводом от 990-го витка. Обмотка II содержит 108 витков с отводом от II, 20. 45-го и 56-го витков провода ПЭЛ 0,45; обмотка III состоит из 936 витков провода ПЭЛ 0,1 с отводом от 216-го витка (на 24 в).
Сопротивления Ri и R? — проволочные. Они подбираются в соответствии с чувствительностью и внутренним сопротивлением миллиамперметра. Шкалу прибора для удобства следует отградуировать в условных единицах. Для работы с прибором необходимо составить таблицу токов эмиссии и токов в цепи отдельных электродов для заведомо исправных ламп различных типов с указанием цоколевок ламп.
Недостатком этого прибора является отсутствие регулировки и контроля напряжений, подаваемых на электроды лампы, что приводит к погрешностям при определении тока эмиссии.
От этого недостатка свободен испытатель ламп (рис. 3), работающий иа том же принципе.
В качестве индикатора тока в цепи электродов и вольтметра для контроля напряжений, подаваемых на электроды лампы, используется прибор магнитоэлектрического типа чувствительностью в 1 ма. Переключение" прибора для работы в качестве миллиамперметра на три предела измерений (2, 20 и ’200 ма) и вольтметра для контроля анодного и накального напряжений осуществляется переключателем /7ь
Анодное напряжение регулируется потенциометром Rg. Изменение напряжения, подаваемого на нити ламп, осуществляется переключателем /72 в реостатом Rt.
Напряжение накала измеряется купроксным вольтметром, состоящим из миллиамперметра и купрокса В.
Переход от одного рода работы испытателя на другой производится переключателем /73. В положении I проверяются целость нити накала и наличие короткого зи- мыкания между электродами.
При переводе переключателя П3 в положение 2 включается напряжение иакала на нить лампы и замыкается накоротко сопротивление Ri. В этом положении лампы ис- пытываются на эмиссию и на обрыв электродов. В качестве переключателей Пз—П\\ используются двухполюсные переключатели.
Силовой трансформатор имеет те же данные, что и в приборе, изображенном не рис. 1. только обмотка III содержит 540 витков провода ПЭЛ 0,25.
Автор:  Неизвестно
views: 35 | users: 12
