Схемы ламповых усилителей на одной лампе 6П15П, 6Ф3П (1-1,5 Вт)
Одноламповый усилитель (рис. 1) предназначен для малогабаритных переносных электропроигрывателей. Собран он на пентоде типа 6П15П (Л1). Большая крутизна характеристики этой лампы позволяет получить полезную мощность порядка 1—1,5 вт и более при переменном напряжении на управляющей сетке лампы 1,3 в.
Нелинейные искажения в номинальном режиме — 6%. Вход усилителя рассчитан также на присоединение трансляционной линии, транзисторного приемника и других источников низкочастотного напряжения.
Чтобы получить нормальную работу устройства при напряжении источника сигнала, превышающего чувствительность усилителя (1,3 в), а также иметь возможность регулировать уровень громкости по желанию слушателя, на входе усилителя имеется регулятор громкости R1.
Регулятор громкости представляет собой потенциометр, на вход которого через разделительный конденсатор С1 поступает сигнал от источника напряжения НЧ. Один конец потенциометра R1 соединен с нижним концом цепочки R2, С6, а движок— с управляющей сеткой лампы. Когда усиливаемое напряжение мало, движок потенциометра R1 устанавливают в самое верхнее (по схеме) положение, прн этом на вход усилителя на управляющую сетку лампы Л1 поступает полное входное напряжение. Если же напряжение будет больше необходимой величины, то движок потенциометра передвигают несколько ниже. Изменяя положение движка потенциометра, можно установить то напряжение на входе, которое обеспечит нужный уровень громкости на выходе усилителя.
Для обеспечения плавного изменения уровня громкости во всем диапазоне регулирования рекомендуется применять потенциометры, у которых сопротивление изменяется по логарифмическому закону (типа «В»).
Как видно на рис. 1, с целью подачи отрицательного смещения на управляющую сетку лампы в цепь катода включен резистор R2, через который протекает анодно-экранный ток лампы. Если к управляющей сетке лампы переменное напряжение не подводится, то указанный выше ток имеет постоянную величину н на резисторе R2 будет постоянное падение напряжения. Точка «а» имеет более отрицательный потенциал, чем точка б (катод), и, следовательно, управляющая сетка лампы, которая соединена с точкой «а» через потенциометр R1, имеет отрицательный потенциал по отношению к катоду. При нормальной работе усилителя, когда к управляющей сетке лампы подводится переменное напряжение, ток в цепи катода тоже будет переменным. Для получения постоянного напряжения смещения на резисторе R2, последний блокируется конденсатором С6 большой емкости, который практически замыкает накоротко резистор R2 по переменной составляющей, напряжения.
Подобная схема получения отрицательного смещения, необходимого для нормальной работы лампы, называется схемой автоматического смещения. Эта схема обладает ценным свойством: она автоматически стабилизирует работу каскада, уменьшая влияние изменения параметров лампы (в течение ее срока службы) на режим работы усилителя.
В анодной цепи лампы включена первичная обмотка I выходного трансформатора Тр1. Вторичная обмотка II трансформатора может быть нагружена двумя громкоговорителями типа 1ГД-6. Трансформатор согласует низкоомное сопротивление громкоговорителей с внутренним сопротивлением лампы.
Питание анодно-экранных цепей усилителя производится от двухполупериодного выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах Д1 — Д4 типа Д226Б. Резистор R4 н конденсаторы С4, С5 образуют фильтр выпрямителя.
Цепочка, состоящая нз переменного резистора R3 и конденсатора С3, служит для изменения тембра. Подобная схема коррекции частотной характеристики позволяет получить относительный подъем ее в области низших частот за счет уменьшения усиления в высокочастотной части полосы пропускання усилителя. Как видно из схемы, первичная обмотка I трансформатора Тр1 зашунтирована цепью коррекции R3C3. Ёмкость конденсатора С3 выбирается такой величины, чтобы его сопротивление переменному току начинало сказываться только на наиболее низких частотах, подлежащих коррекции. Тогда на высоких частотах сопротивлением этого конденсатора можно пренебречь. Очевидно, что первичная обмотка I трансформатора на высоких частотах звукового спектра окажется зашунтированной переменным резистором R3. Поэтому при изменении сопротивления этого резистора усиление на высоких частотах будет также изменяться. Чем меньше сопротивление резистора R3, тем меньше усиление в области высоких частот, при этом усиление в области низких частот остается неизменным.
Усилитель монтируется на П-образном шасси размерами 120X140X40 мм, которое изготавливают нз алюминия толщиной 1,5 мм. На горизонтальной части шасси располагают ламповую панельку, силовой трансформатор, сдвоенный электролитический конденсатор С4, С5 и резистор R4. При использовании усилителя для радиограммофона регуляторы громкости и тембра соединяют со схемой с помощью экранированных проводов н размещают на лицевой панели.
Силовой трансформатор собран на сердечнике Ш16, толщина набора 32 мм, площадь окна 6,4 см2. Обмотка 1а содержит 1220 витков провода ПЭЛ 0,27; обмотка 1б — 880 витков провода ПЭЛ 0,23; обмотка II — 2400 витков провода ПЭЛ 0,16; обмотка /// — 65 витков провода ПЭЛ 0,64. Выходной трансформатор собран на сердечнике нз пластин Ш20, толщина набора 20 мм. Обмотка I содержит 4500 витков провода ПЭЛ 0,12; обмотка II — 78 витков ПЭЛ 0,64.
В усилителе можно использовать выходной трансформатор от телевизоров «Север», «Зенит», «Экран» и силовой трансформатор от магнитофона «Яуза-5».
На рис. 2 приведена двухкаскадная схема однолампового усилителя, который отличается достаточно высокой чувствительностью н обеспечивает высокое качество звучания. Он имеет чувствительность со стороны входа 250 мв. Неискаженная мощность на выходе 1,5 вт. Полоса воспроизводимых частот 100— 7000 гц. Подобный усилитель может иайтн применение в качестве низкочастотного блока в вещательных приемниках, в радиограммофонах и других устройствах.
Предварительный усилитель собран по обычной реостатно-емкостной схеме на триоде лампы Л1. Потенциометр R1 выполняет функции регулятора громкости. Конденсатор С/ разделительный, он позволяет исключить влияние регулятора громкости (по постоянному току) на входную цепь лампы:
Усиленное напряжение низкой частоты выделяется на резисторе R5 и через разделительный конденсатор С3 подается на управляющую сетку пентодной части лампы, работающей в выходном каскаде. Необходимое напряжение на экранирующую сетку поступает через гасящий резистор R9. Отрицательное смещение на управляющие сетки триодной и пентодной частей лампы Л1 образуется на резисторах R3, R4 и R10, включенных в соответствующие катодные цепи. Конденсаторы С2, С4, С5, С7 — блокировочные.
Pис. 1.
Рис. 2
Резистор R4 не блокируется конденсатором, вследствие чего в первом каскаде имеет место отрицательная обратная связь по переменному току, повышающая стабильность работы н качественные характеристики всего усилителя.
Нагрузкой выходного каскада служат два последовательно соединенных громкоговорителя типа 1ГД-18, которые включены в анодную цепь пентодной части лампы с помощью выходного трансформатора ТрІ.
Для получения высококачественного звучання весь усилитель охвачен отрицательной частотно-зависимой регулируемой обратной связью, которая подается с вторичной обмотки II выходного трансформатора в цепь катода триодной части лампы (на резистор R4) через звено R11, С6, R7, С8, R12, С9, R13, C10, R14 и R6. Изменяя положение движка переменного резистора R11, можно регулировать частотную характеристику в области высоких звуковых частот. Тембр звучания в области низких частот можно изменять переменным резистором R12. Наличие двух независимых регуляторов тембра позволяет слушателю подбирать характер звучания в соответствии с прослушиваемой программой и своим вкусом.
Питание усилителя можно производить от любого выпрямителя, обеспечивающего на выходе постоянное напряжение порядка 220— 280 в при токе 45— 50 ма.
Выходной трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике УШ16, толщина набора 30 мм. Первичная обмотка / содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,12; вторичная II— 146 витков провода ПЭЛ-1 0,47.
  1. 6П15П
  2. 6Ф3П
views: 52 | users: 33
gen page: 0.03s
