Полный стереофонический ламповый усилитель с индикаторами сигнала
   В последнее время хорошо поработал над своим новым двухтактным усилителем на лампах 6Н9С-6Ф6С и вот чего добился. Схема такая:
Схема принципиальная лампового УНЧ
   По сравнению с предыдущей схемой, что я выкладывал, искажения уменьшились вдвое. И частотка гораздо красивее, даже не использовал частотную коррекцию. Правда, сейчас в катоде предварительного каскада появился электролит, но это особо не повлияло на качество звука.
Как собрать ЛАМПОВЫЙ УНЧ
   Не хотят 6Ф6С красиво работать в схеме сэлфсплит, а вот 6П14П пожалуйста. Видимо, каким-то образом сказывается их (6Ф6С) высокое внутреннее сопротивление.
ЛАМПОВЫЙ УНЧ
   Схема в общем-то стандартная. Что касается элементов DA1+R11 - это есть стабилизатор тока, который определяет ток покоя ламп выходного каскада. Благодаря такой стабилизации выходной каскад всегда работает в классе А. R15 - балансировочный резистор, с помощью которого уравниваются токи плеч, так что можно точно не подбирать.
ЛАМПОВЫЙ УНЧ Стерео
   Еще раздумываю: надо ли в катоды выходного каскада ставить электролит параллельно цепочке DA1-R11?
ЛАМПОВЫЙ УНЧ самодельный
Испытания усилителя
   Результаты измерений: при входном напряжении 0,7 В выходная мощность в пентоде 5 Вт, в ультралинейке 4 Вт - больше не получается, растут искажения. Остальное в табличках.
Ультралинейный режим
Пентодный режим
   Звук получился приятный, верха очень прозрачные, особенно в пентоде. Бас мягкий, обволакивающий. Иногда кажется, что его маловато, иногда - нет. Зависит от прослушиваемой композиции и качества записи. Параметры трансформаторов вы можете узнать на форуме - у каждого свои возможности и вариантов тут много. Автор проекта - Gamzan.
Автор:  Gamzan https://elwo.ru
  1. 6Н9С
  2. 6Е5С
  3. 6Ф6С
views: 56 | users: 15
