УНЧ на ламах в параллельном включении
   Практически каждый радиолюбитель, делающий первые шаги в освоении ламповых УНЧ, начинает с простого однотактного усилителя на 6П14П. Схема эта действительно несложная и неприхотливая. Работает при безошибочной сборке неплохо, размеры небольшие, звук приятный.
Схема принципиальная УНЧ на одной лампе 6П14П
   Но послушав некоторое время такой усилитель начинаешь понимать, что мощности одной лампы явно недостаточно. И дело не в желании врубить музыку на полную, чтоб слышали соседи, а в необходимости иметь определённый запас по мощности, для качественного отыгрывания низкочастотных звуков. Самый простой выход - добавить ещё одну аналогичную лампу в выходной каскад, включив её параллельно уже установленной. Такое включение ламп позволяет уменьшить внутренние сопротивление ламп, что положительно сказывается на выходном сопротивлении усилителя и увеличивает мощность УНЧ за счет уменьшения коэффициента трансформации в трансформаторе.
Схема принципиальная УНЧ на двух лампах 6П14П
 Выходная мощность 6 Ватт.
 Диапазон воспроизводимых частот 35-35000 Гц.
 Коэффициент искажений 5% при максимальной мощности.
 Входное напряжение 1 вольт.
Делаем УНЧ на двух лампах 6П14П на выходном каскаде
   Настраивают данную схему почти также, как и одноламповую, только нужно добиться равенства токов, текущих через выходные лампы. У меня были EL84 - это аналоги советских 6П14П, их и задействовал. В своём варианте настроил на одной лампе EL84 54mA, на другой - 55mA. На входной 6н2п - 7,5mA. Подобрал все номиналы: по катодам и режим открытости на 220 к (заменил на 500 к цепь перед сетками на корпус EL84) подобрал. Теперь УНЧ отлично работает: получился он с глубокими высокими, нормальными средними, обычными низкими.
УНЧ НА ЛАМПАХ 6п14п В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ
   При настройке (установке анодного напряжения и тока) надо не превысить мощность на лампе - примерно 15 ватт будет предел. Ток каждой лампы меряем по падению напряжения на 10 Омах - R3 R4, ими если надо можно и сбалансировать токи.
Схема сборки УНЧ на двух параллельных лампах
   Ещё один момент. Чтоб паралелить лампы, нужно убавлять сопротивление нагрузки, то есть уменьшить расчетное количество витков выходного звукового трансформатора приблизительно на 30%, иначе заметного увеличения мощности не появится.
УНЧ НА ЛАМПАХ 2хEL84
   Завершил работу. Вход: Tungsram PCC88 ток 2 мА. На выход все 4 х EL84 выставил 40mA. Прилично работает. Колонки с динамиками 25-гд качает нормально. Правда для слабого лампового УНЧ это тяжёлый динамик.
динамик 25гд
   Необходим более чувствительный, например 10гд36 или аналогичный. В комнате 12 кв. метров звучит вполне прилично, но несомненно слабее двухтакта. На 350 вольтах анодного разница заметна - стоит 1 лампа или 2. Прирост мощности около 50%. Сборка и испытание - Ma$ter.
Автор:  Ma$ter https://elwo.ru
  1. 6П13С
  2. 6Н9С
  3. 6П14П
  4. EL84
views: 27 | users: 16
