Мощный однотактный ламповый УНЧ на 6П45С и 6П14П
   Принципиальная схема данного однотактного усилителя на лампе 6п45с была разработана С.Сергеевым и успешно повторена многими радиолюбителями. Не стал исключением и я:) Тем более, детали и лампы самые распространённые - телевизионные, а значит найти их легко на радиорынках или в телемастерских. Но конечно предпочтительнее поставить именно новые лампы, так как в этом случае мощность и качество звука улучшаться.
Принципиальная схема однотактного усилителя на лампе
   Лампа 6п14п - выходной пентод, который и сам способен развивать мощность до 5-ти ватт. Но в данной схеме он стоит в качестве предварительного усилителя для более мощной 6П45С. Лампа 6п45с при фиксированном смещении ведет себя не стабильно (плывет ток). При автосмещении большая рассеиваемая мощность на катодном резисторе. Выбирайте сами, на каком варианте остановиться. Везде есть и плюсы и минусы. На сетку подано отрицательное смещение от отдельного маломощного трансформатора, если не хотите доматывать ТС-180.
В своём варианте, в качестве силового в блоке питания - поставил трансформатор тса-270. Выходные звуковые использовал тшс-130 без перемотки.
ОДНОТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
   Входная чувствительность достаточная, для подключения к компьютеру или MP-3 плееру. Максимальная выходная мощность данного усилителя составляет более 10-ти ватт. Именно "честных" 10 ватт, а не китайских, которые можно смело делить на десять :)
ОДНОТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 2
   Принципиальная схема блока питания для однотактного усилителя показана на следующем рисунке.
   Настройка лампового усилителя заключается в подборе резистора R4 в цепи второй сетки предусилительного каскада по максимуму усиления. А регулировка тока анода выходной 6п45с осуществляется подстроечным резистором R10 по падению напряжения на R9. Оно должно быть примерно 0,15-0,18 вольт, что соответствует токам 150-180 мА.
Входные-выходные гнёзда и разъёмы ЛУНЧ все стандартные
   Корпус лучше делать из металла, для экранирования от помех и наводок, но металла не нашёл - пришлось выпиливать из дерева. Входные-выходные гнёзда и разъёмы все стандартные, для снижения стоимости конструкции.
Деревянный корпус лампового унч
   В УНЧ, что показан на фотографиях, заменил 6п45 на аналогичную, правда несколько более слабую 6п36, соответственно изменив цоколевку по классике и отказался от смещения. Оказалось, без него и с ним разницы никакой. Результат весьма порадовал - басы стали гораздо мощнее, чем в однотактном усилителе на 6П14П. Схему усилителя собрал и испытал: феска.
Автор:  феска https://elwo.ru
  1. 6П45С
  2. 6П14П
views: 44 | users: 9
