Трехламповый стерео усилитель звуковой частоты на 6Н23П и 6П14П (ECC88, EL84)
Усилитель Губина, неизменный участник выставок Hi-End. Он может работать с пентодным и триодным включением ламп выходного каскада. Для полного счастья можно предусмотреть и ультралинейный вариант.
Характеристики усилителя
Предлагаемый ламповый УНЧ имеет следующие характеристики:
  • Диапазон воспроизводимых частот - от 20Гц до 80кГц;
  • Выходная мощность в триодном режиме - 2 х 2,75Вт;
  • Выходная мощность в пентодном режиме - 2 х 4,5Вт;
  • Коэффициент гармоник при Pвых=1Вт - 0,25%;
  • Номинальное напряжение входного сигнала - 1,2В.
Принципиальная схема
Этот ламповый усилитель НЧ выполнен по схеме с непосредственной междукаскадной связью и требует тщательной наладки.
Напряжение, от которого питается усилитель, желательно стабилизировать. Ток анода первого каскада на лампе 6Н23П - 5мА, выходного каскада на лампе 6П14П - 54мА.
Принципиальная схема усилителя мощности звука на трех лампах - 6Н23П и две 6П14П (ECC88, EL84)
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности звука на трех лампах - 6Н23П и две 6П14П (ECC88, EL84).
Значение приведенного к аноду сопротивления нагрузки - 4 кОм.
Детали и замена
Для выходной нагрузки сопротивлением 4 Ом коэффициент трансформации выходных трансформаторов должен быть: 31,6 к 1.
Входные и выходные цепи усилителя НЧ, а также конденсаторы С3 и С5 соединяются с общим проводником в одной точке у первого каскада.
Насчет выходного каскада УНЧ - он также имеет лишь одну общую точку, которая соединяется отдельным проводником с первым каскадом.
Зарубежные аналоги используемых в схеме радиоламп:
  • 6Н23П - ECC88;
  • 6П14П - EL84.
Выводы вторичной обмотки трансформатора для питания накала ламп нужно соединить с общим через резисторы сопротивлением 470 Ом.
Автор:  А. И. Шихатов. 2001 год.
  1. EL84
  2. ECC83
  3. 6Н23П
  4. 6П14П
views: 5 | users: 4
