Автоматизация смещения 6с33с
Не секрет, что лампа 6с33с плохо держит режим фиксированного смещения.  При автосмещении нужен довольно мощный резистор и для качества это не лучший вариант. Предлагаю схемы (пока чисто теоретические, может кто попробует на практике :) )
Схема 1. Вариант смещения. При повышении тока лампы 6с33с, больше нагревается накал лампы в регуляторе и напряжение смещения увеличивается, что ведет к снижению тока 6с33с.
Схема 2. Лофтин-Уайт, где лампа регулятора используется, как драйверная.
Ток накала регулирующей лампы в обоих схемах должен соответствовать току катода 6с33с.
Автор:  Сергеев Сергей. sergeev158(собака)mail.ru  http://sergeev21.narod.ru
views: 128 | users: 15
