Дымоходы мдс тпк труба керамическая.
Радиолюбительские антенны
Электронный переключатель антенн
Электронный переключатель служит для коммутации антенны с передатчика на приемник и обратно.
Принципиальная схема переключателя изображена на рис.1. Работает такой переключатель следующим образом. При включенном передатчике небольшая часть высокочастотной энергии детектируется на участке сетка-катод левой по схеме половине лампы Л1.
Отрицательное смещение, образующееся на сопротивлении R3, запирает лампу, предохраняя тем самым антенный вход приемника от высокочастотной энергии, излучаемой передатчиком. При выключенном передатчике все устройство работает как дополнительный усилитель высокой частоты приемника. Переключатель работает в диапазоне частот 3,5...30 МГц.
Конструктивно переключатель выполняется в виде отдельного блока с автономным питанием от сети переменного тока. В качестве лампы Л1 может быть использована лампа типа 6Н8С или 6Н9С (для передатчиков небольшой мощности).
Наиболее сложной деталью переключателя является катушка L1, которая вместе с конденсатором С7 определяет коэффициент передачи по указанному диапазону.
Катушка индуктивности L1 выполняется на каркасе диаметром 20 мм проводом ПЭШО 0,35 и имеет 75 витков, расположенных по длине каркаса в один слой на длину 25 мм. Отвод сделан от 25 витка, считая от заземленного по высокой частоте конца катушки. Место отвода можно подобрать в зависимости от соединительного кабеля, идущего от катушки L1 к антенному входу приемника.
В.Дущенко. "Радио" №4/1959 год
