На vladivostok.xtool.ru опубликованы автозаказ отзывы покупателей о доставке автомобилей.
Радиолюбительские измерения
Простой испытатель ламп
Прибор позволяет определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана.
Об эмиссионной способности катода лампы можно судить по показаниям микроамперметра, включенного между катодом и первой сеткой. Электроны, вылетающие с нагретого катода, заряжают электроды лампы, в том числе и управляющую сетку, отрицательно. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки, которая колеблется в широких пределах от 10 до 500 мВ и зависит от типов ламп и качества их катодов.
Показания прибора сравнивают с эмиссией заведомо хороших (калибровочных) ламп. Такая калибровка проводится при налаживании прибора, при этом надо использовать возможно большее число типов ламп. Данные заносятся в таблицу.
При проверке диодов и кенотронов микроамперметр включают между катодом и анодом.
Тумблеры Вк1-Вк6 подключают к прибору все остальные электроды лампы. При отсутствии междуэлектродных замыканий и обрывов выводов показания прибора должны при этом возростать. Так, например, при проверке лампы 6П6С прибор "АВО-5м" (пределы 60 и 300 мкА) показывал ток в цепи первой сетки 50 мкА, при подключении второй сетки - 70 мкА и при подключении анода - 90 мкА.
При проверке кенотрона 5Ц4С прибор "Школьный АВО-63" в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, при подключении второго анода - 10 мА. В обоих случаях лампы были взяты с работающей аппаратуры.
Переключатель П1 (с нейтральным положением) переключает пределы измерения прибора, величины сопротивлений R1 и R2 подбирают при регулировке прибора по самым лучшим радиолампам.
Для изготовления прибора необходим понижающий трансформатор мощностью 10...20 Вт, микроамперметр на 50...300 мкА и восемь тумблеров.
Обмотки трансформатора Тр1 намотаны на сердечнике из пластин ШЛ-16, толщина набора - 25 мм. Первичная обмотка содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков провода ПЭЛ 0,27. Вторичная обмотка на 4,5; 6,3; 12,6; 20 и 30 В - соответственно 48+12+18+78+84+120 витков провода ПЭЛ 1,2.
Можно применить трансформатор, собранный на сердечнике из пластин Ш-20 при толщине набора 20 мм с первичной обмоткой 1360 витков провода ПЭЛ 0,34+1000 витков провода ПЭЛ 0,27 и вторичной 43+11+13+63+74+100 витков провода ПЭЛ 1,0.
Прибором можно проверить эмиссию кинескопов и осцилографических трубок.
Инж. В.Леонов. "Радио" №12/1965 год
Реклама:     Экономию бюджета дает т банк кэшбэк на топливо в мобильном банке.
