Радиолюбительские измерения
Простой испытатель ламп
Для испытания ламп необходим прибор, показывающий их эмиссионную способность.
При проверке лампы, имеющей междуэлектродные замыкания или обрыв электродов, стрелка прибора отклоняться не будет. Прибор испытывает лампу в режиме усилителя НЧ. Для этого на управляющую сетку испытуемой лампы подается переменное напряжение с обмотки накала. Усиленное напряжение подается с анода лампы, через конденсатор С2, на вольтметр переменного тока, по показаниям которого судят об эмиссионной способности лампы, то-есть о ее качестве.
Вначале следует составить таблицу показаний прибора, пользуясь заведомо исправными полноценными лампами. При постройке прибора нужно предусмотреть дополнительный переключатель анодного напряжения для возможности испытания двойных ламп типа 6Н8С, 6Н9С, 6Н1П, 5Ц4С и др.
Консультация журнала. "Радио" №6/1960 год
  1. 5Ц4С
views: 72 | users: 38
