Описание зимние шины в екатеринбурге по низким ценам в интернет магазине здесь.
Простой Q-умножитель
Улучшить чувствительность и избирательность любительского приемника можно с помощью простого Q-умножителя по высокой частоте. Как видно из рисунка, входные контуры приемника используются в этой схеме одновременно как нагрузка Q-умножителя. Подобная схема может быть применена и в приемнике, имеющем трансформаторную связь с антенной, однако в этом случив надо опытным путем установить правильное включение катушки связи, при котором происходит возбуждение Q-умножителя.
Когда антенна отключена, Q-умножитель должен устойчиво генерировать при среднем положении движка резистора R2. Это устанавливается подбором отвода от катушки входного контура или (в случае трансформаторной связи) подбором числа витков катушки связи. Если после подключения антенны генерации не возникает при любом положении движка резистора R2, следует ослабить связь с антенной (уменьшить емкость конденсатора C1). Конденсатор C4 служит для точной подстройки входного контура.
Схема простого Q-умножителя
Конструктивно лампа Л1, и все детали, относящиеся к ней располагают на шасси которое устанавливают вблизи соответствующей платы переключателя диапазонов.
Ручки регулировки порога генерации и подстройки входа удобно совместить, используя сдвоенный потенциометр с концентрическими осями и заменив один из потенциометров построечным конденсатором с воздушным диэлектриком.
Автор: Б. АВЕЛЬЦЕВ (UY5SA) (Радио 4/1971)
Отсканировал: Слава Иванов (ra3qdp@mail.ru)
Распознал: Павел Крыницкий
