Задающий генератор
Генератор работает в диапазоне 3...4 Мгц с плавной перестройкой.
Уход частоты через 15 мин после включения генератора, несмотря на отсутствие температурной компенсации, составляет меньше 1 Гц/мин. После 30 мин работы изменение частоты определяется только колебаниями окружающей температуры и практически находится в пределах примерно 0,0001%. Генератор состоит из двух последовательно включенных катодных повторителей. Первый из них собран на триоде 6AV6 (Л1).
Сетка этой лампы подключена к отводу от катушки L1 колебательного контура. Напряжение на управляющую сетку лампы 6CB6 (Л2) второго катодного повторителя снимается с ВЧ дросселя Др1, включенного в катодную цепь Л1. Возбуждающее напряжение подается на катушку L1 с катода второй лампы без сдвига фазы. Обе лампы работают в классе А.
Лампу 6AV6 можно заменить лампой 6Ф5, а 6CB6 - 6Ф1П.
"Electronics", №32, 1963 год
  1. 6Ф5
  2. 6Ф1П
views: 37497 | users: 36785
