Индикатор тока антенны
Для измерения тока антенны передатчика можно применить детектор на одном транзисторе.
Катушка связи L2 - один виток провода, внутри которого проходит токонесущий провод.
В случае применения указанных на схеме деталей и миллиамперметра на 10 мА стрелка прибора индикатора, включенного на выход трансивера UW3DI, отклоняется почти на всю шкалу.
Г.Савин (UA9UBH), В.Хохлов (RA9URZ). "Радио" №8/1976 год
views: 14 | users: 5
