http://sale-server.ru/ бу серверы - как мы покупаем б у сервера.
Школьная радиостанция на 28 МГц
Модулятор
В качестве модулятора используется промышленный усилитель ТУ-50М, хотя передатчик может подключаться и к другим усилителям. Схемы переоборудования показаны на рис.4, 5. Для защиты от высокочастотных наводок на вход усилителя в цепи управляющих сеток ламп 6Н9С включают высокочастотные дроссели Др1, Др2, а также конденсатор С1, размещая их непосредственно на панельках ламп.
Рис.4
Включение этих элементов практически не влияет на работу усилителя. Дроссели должны иметь индуктивность 80...100 мкГн. В качестве этих дросселей можно применить катушки ДВ и СВ диапазонов от вещательных приемников. Резистор 87 типа ВС сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт заменяют на проволочный резистор того же сопротивления мощностью 10...15 Вт.
На лицевой панели рядом с переключателем сети устанавливается тумблер П1 "Прием-передача". На задней стенке усилителя вблизи оконечного каскада устанавливают керамическую октальную панельку, используемую в разъеме питания, и переключатель П2. При помощи этого переключателя осуществляется переключение усилителя на режимы работы "Радиоузел" или "Модулятор-БП". Во время работы радиоузла в режиме "Модулятор-БП" все линии выключаются переключателями на линейном щитке.
Рис.5. Схема коммутации радиостанции
При помощи уголка, прикрепленного к боковой стенке шасси усилителя, устанавливают электролитические конденсаторы С2, С3, С4, С5. Корпус конденсатора С2 необходимо изолировать. Остальные изменения ясны из рис.4, 5. При использовании в качестве модулятора одной лампы двухтактного усилителя нелинейные искажения возрастут. Для их снижения целесообразно несколько уменьшить напряжение смещения.
Дополнение
"Радио" №3/1974 с.62. По каким данным можно изготовить дроссели Др1, Др2 в переоборудованном усилителе ТУ-50 м?
Дроссели Др1 и Др2 в цепях управляющих сеток ламп 6Н9С выполнены одинаково. Индуктивность каждого из них 100 мкГ. Основой дросселя служат резисторы ВС-2 сопротивлением не менее 100 кОм. Если использовать резисторы с меньшим сопротивлением, то их токопроводящий слой нужно удалить. Обмотка каждого дросселя содержит 220 витков провода ПЭЛ 0,12 намотанных внавал, в четырех секциях по 55 витков в каждой. Ширина секций около 4 мм.
В усилителе НЧ лампы 6Н9С целесообразно заменить на 6Н2П. При этом вносить в усилитель какие-либо изменения, кроме замены панелек, не нужно.
Н.Задорожный (RB5GAB). "Радио" №7/1971 год
views: 15 | users: 2
