Простейший резонансный волномер
Неоценимую помощь при налаживании передатчика окажет резонансный волномер, который можно собрать буквально за несколько минут (рис. 1).
Он изготавливается на основе КПЕ с воздушным диэлектриком и максимальной емкостью 75... 150 пФ. Катушка волномера представляет собой прямоугольную рамку размерами 50x15 мм, согнутую из толстого медного провода (рис.2). Волномер перекрывает диапазон в пределах примерно 40. .160 МГц, что вполне достаточно для настройки. Шкалу волномера градуируют по сигналам ГСС. Индикатором может служить обычный авометр, включенный на минимальный предел измерения напряжения.
Автор:  В. Поляков, г. Москва
views: 26 | users: 5
