Электронно-механический регулятор громкости
В данной статье описывается система электронно-механического регулирования громкости для лампового усилителя. Основным регулирующим элементом схемы остается переменный резистор, но только подключенный через редуктор к управляющему электродвигателю. Электродвигатель управляется пачками импульсов определенной скважности, изменяя которую можно регулировать скорость вращения вала двигателя.
Схема электронно-механического регулятора громкости
Рис. 1
Схема устройства приведена на рис.1. В ее основу положена микросхема логических элементов 2И-НЕ, два элемента которой выполняют функции автогенератора, а оставшиеся 2 элемента управляют направлением вращения электродвигателя. В выключенном состоянии на оба контакта двигателя подается лог. “1”, т.е. напряжение питания. Во время работы схемы на соответствующий контакт двигателя начинают подаваться пачки “нулевых” импульсов. На выходе логических элементов установлены транзисторные усилителя тока.
Микросхема К561ЛА7 может быть заменена на следующие аналгии: К176ЛА7, К564ЛА7, 4011 (с любыми буквенными индексами). VD1-VD3 - любые кремневые или германиевые маломощные диоды. Конденсатор C1 – типа К50-35 или импортный аналог. Напряжение питания микросхемы DD1 должно соответствовать напряжению питания электродвигателя, т.е. 12В.
Правильно собранное устройство начинает работать сразу. Длительность и скважность импульсов устанавливаются путем подбора резисторов R1 и R2. Механическую часть устройства можно изготовить из любого малогабаритного низковольтного щеточного электродвигателя и редуктора. Например привод лотка от вышедшего из строя компьютерного CDrom или DVDrom, имеющий низковольтный двигатель и редуктор.
© Павел Крыницкий, 6.05.2010
views: 2663 | users: 2489
