Простой конвертер
Простой по схеме и конструкции конвертер позволяет принимать КВ на вещательный приемник с СВ диапазоном.
В конвертере используется всего одна лампа - двойной триод типа 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н4П, 6Н5П, 6Н14П и подобные, но наилучшие результаты получены на лампах 6Н3П или 6Н14П.
Первый триод этой лампы выполняет функции смесителя частоты, второй - гетеродин. Сигнал с антенны через конденсатор С1 и катушку связи L1 поступает во входной контур L2C2, который с помощью подстроечного конденсатора настроен на частоту сигнала.
В анодной цепи лампы на нагрузке, которая состоит из дросселя Др1 и резистора R2, выделяется сигнал частота которого составляет разницу между частотой входного напряжения и частотой напряжения гетеродина. Через конденсатор С8 этот сигнал подается к входным цепям обычного приемника, который включен на диапазон средних волн.
Таким образом, конвертер представляет собой преобразователь частоты коротких волн в частоты средних волн, которые и принимает обычный приемник. Такое преобразование частоты позволяет значительно повысить чувствительность и избирательность приемника, а также принимать сигналы станций на тех диапазонах, которых нет в приемнике.
Контур гетеродина состоит из конденсатора С5 и катушки L3. Резистор R3 и конденсатор С4 необходимы для создания необходимого режима работы лампы.
Питание конвертера осуществляется от выпрямителя вещательного приемника, к которому присоединяется конвертер. Напряжение питания можно снять с электродов выходной лампы усилителя низкой частоты или непосредственно от выпрямителя. Намоточные данные катушек индуктивности приведены в таблице. Катушки L1 и L2 наматывают рядом на одном каркасе, а катушки L2 и L3 с шагом 0,3...0,5 мм.
Диапазон,
МГц
L1
L
L3 (отвод от 1/3 витков)
Размеры каркаса, мм
К-во витков
Провод мкГн
К-во витков
Провод мкГн
К-во витков
Провод
28-29,6 (10м)
ПЭВ 0,1
2,0
ПЭВ 0,44
1,8
9
ПЭВ 0,44
Диаметр 20
Длина 30
21,4...21,7 (13м)
12
ПЭВ 0,1
2,7
12
ПЭВ 0,44
2,2
11
ПЭВ 0,44
17,7...18,0 (16м)
12
ПЭВ 0,1
3,5
14
ПЭВ 0,44
ПЭВ 0,44
15,1...15,6 (19м)
17
ПЭЛШО 0,15
ПЭВ 0,44
4,5
18
ПЭВ 0,44
14,0...14,7 (20м)
17
ПЭЛШО 0,15
6
13
ПЭВ 0,44
ПЭВ 0,44
11,6...12,1 (25м)
17
ПЭЛШО 0,15
9
18
ПЭВ 0,44
6,7
24
ПЭВ 0,44
9,4...9,7 (31м)
22
ПЭЛШО 0,15
13,5
24
ПЭВ 0,44
19
ПЭВ 0,44
Диаметр 30
Длина 45
7,0...7,3 (42м)
32
ПЭЛШО 0,15
24
32
ПЭВ 0,27
13
23
ПЭВ 0,27
3,5...4,0 (80м)
65
ПЭЛШО 0,15
80
60
ПЭВ 0,27
38
ПЭВ 0,27
Табл. 1. Параметры катушек индуктивности по диапазонам
Монтировать конвертер лучше на небольшом металлическом шасси, которое потом можно установить в ящик приемника. При размещении деталей на шасси необходимо избегать близкого размещения лампы и деталей контуров. Желательно также отнести подальше друг от друга входной и гетеродинный контура.
После сборки и проверки правильности монтажа можно к конвертеру подключить питание и начинать его налаживание. Приемник включают на средние волны и настраивают по шкале на частоту 1 МГц, т.е. 300 м. Антенну следует подключать к конвертеру и, вращая ротор конденсатора С5, найти станции нужного диапазона волн. Если это не удается, необходимо уменьшить (или увеличить) на один колличество витков катушки L3.
После подгонки нужного диапазона нужно изменением емкости конденсатора С2 добиться максимальной громкости сигнала. На этом налаживание конвертера заканчивается. Настройка на станцию в пределах выбранного диапазона при использовании конвертера осуществляют путем перестройки вещательного приемника, т.е. его средневолновой диапазон превращается в один из растянутых диапазонов КВ.
Д.А.Стародуб. "Советы радиолюбителю". 1968 год
  1. 6Н3П
