УКВ приемник из готового блока УКВ ИП-2
Однажды мне в руки попался модуль УКВ от старого лампового приемника. По сути это готовый ламповый тюнер на УКВ диапазон 65-74 Мгц. Все что остается сделать это усилитель ПЧ и частотный детектор, но это не такое простое дело как кажется. Если посмотреть схему старого лампового приемника, то там видно, что УПЧ состоит из двух, а то и трех каскадов усиления, которые собой представляют каскады УПЧ фильтры ПЧ и частотный детектор ЧД. Устройство само по себе сложное довольно много катушек, в общем, создание такого УПЧ займет большое количество времени и потребует специальной аппаратуры для его настройки. Посмотрев на схему модуля, я увидел, что на выходе УКВ блока формируется стандартный ПЧ сигнал, с частотой 6,5 Мгц это несколько обрадовало меня, так как в телевизионных приемниках в тракте УПЧЗ звука применяется таже самая частота 6,5 Мгц. И решение было найдено, что позволило сократить время создания приемника до одного дня.  В телевизорах третьего поколения в качестве УПЧ применялся микромодуль УПЧЗ-1М. Сама микросборка, представляет собой готовый УПЧ и детектор. Собственно говоря, все, что осталось сделать - это соединить УПЧЗ с УКВ модулем подать питание и все приемник готов. Принципиальная схема такого устройства приведена на рис1.
Рис1.
P.S. Не смотря на то что, в приемнике в качестве усилителя ПЧ применялся микромодуль УПЧЗ на полупроводниках, звук у такого приемника оказался очень приятный, видимо лампа на входе тоже как-то оказывает влияние на всю звуковую картину.
Автор:  Глазунов Сергей (г. Москва)
  1. 6Ц4П
  2. 6Н3П
views: 8 | users: 4
